necesito diagrama del circuito
larread9
hola muchachos tengo este monitor para camaras de seguridad marca videoman numero de chasis jcm-100r0 ea de los viejo con pantalla de tubo.
el problema que tengo es el siguiente, tengo un capacitor tipo lenteja que se ubica luego del interruptor de encendido que estallo y no se su valor para remplazarlo, mi pregunta es si alguien posee el diagrama del circuito para saber el valor y poder remplazarlo. desde ya muchas gracias
El paisano
Hola, eso parece ser más un termistor que un capacitor seguramente voló por qué hay algún sobre consumo en la placa , verifica los diodos de entrada puede haber algo en corto por ahí , luego puedes reemplazar el termistor por una resistencia de 100homs 2w , si funciona ya puedes buscar un termistor de acuerdo al consumo del equipo
El paisano
Verifica también el ptc
larread9
gracias compañero voy a probar y mas tarde comento
