T.v. trc Sharp con chasis MCS M27A
Jorge Garcia4
Tengo un t.v., trc marca Sharp con chasis MCS M27A, ni enciende, revise voltajes y no llegaba voltaje al filtro principal ni al flay black, llega voltaje a la EPRO ( memoria) 5 VDC, llega voltaje a lis botones, llegar voltaje al Q 751, al Q752 le llega voltaje al colector pero a la base no le llega voltaje, revise los micro swicht y el de encendido estaba malo lo reemplace y cuando lo enciendo, llega voltaje al filtro principal y al flay black, pero se cae el voltaje.
Revise filtros pero no estoy seguro de la prueba que les he echo, ya qué no tengo capacimetro para medir los micro faradios, solamente cuento con un milímetro análogo y les he medido resistencia. Por favor si me pueden ayudar a reparar esté t.v. se los agradezco mucho ya que va ha ser mi primer t.v. qué reparo. De antemano les agradezco sus sugerencias
manolo karvalo
amigo. ademas de hacer las revisiones que tu indicas en que etapa del tv. has checado y resoldado
manolo karvalo
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias que veas en toda la placa incluyendo los pines del choper y del flayback. y tambien los pines del ic. vertical, del micro. y revisa en la fuente primaria. resistencias, diodos zener, rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, tambien el opto acoplador y el tl431. --y revisas los filtros, diodos, y resistencias, que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan serca del flayback, y revisa el tsh. puede estar en corto. saludos
Jorge Garcia4
Buenas días, gracias por responder, seguiré sus sugerencias. Luego les comento el resultado,
Jorge Garcia4
Buenas días amigos, resolde los pines del choper, fkayback, micro, revise el KIA 7809 PI le conté 12 VDC entré las patas 1 y 2 y en la pata 3 me dio 9 VDC para mí está bueno, revise el transistor del horizontal y está también bueno, revise filtros después de choper y resistencias, he cambiado lis filtros C753 de 35 v 680 micro faradios, también cambie el C592 de 35 v x 470 micro faradios, he encontrado que hace falta una resistencia, se ha caído o se la han quitado es la R2055. No sé si por eso es qué me vota el voltaje, porque al accionar el botón del power conectar el relay pero no sé mantie
Jorge Garcia4
Pero no sé mantiene conectado, solamente acciona y no se mantiene, voy ha ver si les puedo mandar fotos de la resistencia que se ha caído o se la han quitado
Jorge Garcia4
Disculpen me pueden decir si se pueden mandar fotos por aquí, para enceñarles la resistencia que hace falta
manolo karvalo
amigo. no aparece en diagrama esa r2055, por ese codigo no encuentro nada
Jorge Garcia4
Esa resistencia está abajo del impreso, dónde van todas las soldaduras
Jorge Garcia4
MANOLO KARVALO: no sé si tú me puedes mandar tu correo y allí te mando dónde se encuentra ésa residencia, la pude mandar al correo de YoReparo, allí subí la foto de dónde va esa residencia, le seguí la pista y esa resistencia va para la jungra y el otro extremo va para un transistor
Jorge Garcia4
Perdón va para una bobina y está va para la jungra
manolo karvalo
amigo. es prohibido mandar mensajes por ese medio del correo lo prohibe el reglamento de yoreparo
Jorge Garcia4
Está bien gracias
