tv toshiba sin video
oliver colmenares
Saludos colegas, espero poder contar con sus acertados aportes, tengo esta tele desde hace tiempo y me le he vuelto a sentar ya que no he podido repararla, se trata de un tv marca toshiba modelo 20AR23 chasis MCS M27A,  esta tele llego sin video, he revisado y repasado soldadura y nada, cambie los condensadores  c620 c604 c509 c603 c601 resistencias  r601 r602 r606 r607 en +b en off135v y en on 130v tengo los 5v y los 33v en el sintoniz, tengo audio perfecto, voltajes del socalo de pantalla ok, filtro electrolitico y ceramico se cambio, no se que mas hacer, cuando subo scream al maximo aparecen lineas de retrazo y empiezo a bajar y aparece el video como por 3 seg y se vuelve a poner negro, alguna sugerencia colegas?? agradecido de antemano
manolo karvalo
amigo. ya probaste colocando un dvd. para ver si sale imagen y audio
oliver colmenares
si amigo, igual se queda negro
German
German
38.158
Oliver buen dia.
Teadjunto Service Manual.
Favor revisar voltajes en conectores de placa TRC.
Sobre todo en conector P882 pin 1 señal  I BLACK que se conecta con transistores control BIAS.
Probablemente actuan como un Muting de video si TRC tenga cierto grado de agotamiento.
Favor verificar voltaje que segun manual debe ser cerca de 7 volts.
oliver colmenares
amigo germán, ya había probado con otra pantalla e igual hace lo mismo, voy a revisar lo que dices y comento
oliver colmenares
en el pin 1 del conector p882 hay 3v, veo que salen del micro jungla
Javier Chavez C
Por las entradas auxiliares de AV, se repite el sintoma al conectar un DVD.? Logra ver OSD : números de canales o barra de volúmen?  Si logra ver OSD, compruebe el buen estado de los componentes en la línea de ABL desde su origen en el FLYBACK y en su trayecto hacia el pin correspondiente en el IC Jungla
oliver colmenares
colega, conectando dvd hace lo mismo, se logra ver barra de volumen y canales y de una se pone negro
oliver colmenares
he seguido la linea abl y hasta el momento no veo ningún componente malo
German
German
38.158
Oliver buen dia.
Puedes medir los voltajes de los componentes de placa base TRC.
De todos los transistores y linea +180 volts.
Consulta tiene osciloscopio?
oliver colmenares
eso lo medí ya amigo, llegan 178v del fly y 176v a cada cañón y no tengo osciloscopio, nunca lo pude comprar
German
German
38.158
Oliver buen dia.
Bien las mediciones de voltaje son importantes en lo relacionado con el TRC por lo siguiente.
Los voltajes de G2 y Focus tienen relacion con la conduccion de TRC por lo tanto verificar la accion de estos controles ya que entre las cosas que has mencionado esta lo referente a que aparece imagen casi normal y luego desaparece y eso podria indicar un defecto en estos controles.
Probable falla de Flyback en estos controles.
German
German
38.158
Lo otro la polarizacion de transistores en forma correcta tambien tiene relacion con la polarizacion de TRC para una equilibrada emision de haz electronico del mismo.
Como mencionas que el voltaje de los +180 o 190 volts segun manual y que vuestras mediciones son +178 volts y los voltajes en cada Catodo o Cañon son de +176 volts cuando en funcionamiento normal este voltaje de Catodo debe estar en promedio entre 20 o 30 volts mas bajo.
Lo que indicaria que transistores estarian conduciendo.
Pero vuestras medidas indican lo contrario No conducen.
Manual
German
German
38.158
Manual indica que este voltaje esta entre los + 144 a + 148 volts estos varian de acuerdo a Balance de BLANCO de la polarizacion del TRC segun el procedimiento de ajuste indicado.
Saludos verificar estado de ajustes y comentar
Buen dia
oliver colmenares
amigo germán gracias por sus tips, estaré revisando y comento
