TV LG 29FG1RL Valores De Fábrica Ayuda
Televisor LG 29 FG1RL
Diego_Alejandro
Hola técnicos me podrían ayudar? Necesito los valores de fábrica de una TV LG 29FG1RL Flatron. Hace un tiempo empezó a tener problemas con la parte vertical y le hice un ajuste desde el MENÚ de servicio y ahora que reparé el problema me quedaron los valores desalineados. ¿Alguien me podría pasar los valores por favor?
IMG_20200826_143050243.jpg IMG_20200826_143121809.jpg IMG_20200826_143157705.jpg IMG_20200826_143136858.jpg IMG_20200826_143114473.jpg IMG_20200826_143101431.jpg IMG_20200826_143152054.jpg IMG_20200826_143145963.jpg IMG_20200826_143130685.jpg
luis tartaglia
Hola Diego  yo creo que la reparación la hiciste mal de un principio . Porque digo esto.  si el tv tenía falla vertical , tenías que solucionar la .misma cambiando componentes y recién en última instancia ingresar a modo serví y ajustar parámetros . Para hacer un ajuste más fino. Pequeño detalle. Nada más.  Ahora como según comentas recién reparaste el daño y como tocaste antes los parámetros tienes problemas. O desajustes. Yo creo que debes intentar regular variando los parámetros de vertical según la falla o defecto. Del mis.o modo que lo hiciste antes   modo serví .  la otra sería cambiando la memoria .por una  Grabada con datos del tv.  intenta del modo serví. Seguro con paciencia lo logras.
Diego_Alejandro
Hola Luis, lo que pasó es que en ese entonces no estaba interiorizado en el tema, pero ahora empecé a tomarle un poco la mano y por recomendaciones le cambié los capacitores y el regulador de entrada como me dijeron.
luis tartaglia
Ok. Allí bien te indica Chávez. Que bien lo puedes hacer a ojo .
Diego_Alejandro
Muchisimas Gracias!
Javier Chavez C
Diagrama aqui :  https://diagramasde.com/blog/116508/lg-29fg1rl-pdf.html  No necesariamente es de utilizar el parametro de ajuste lo puede hacer "al ojo " tras hacer el ajuste de la amplitud,  linearidad o centrado  vertical
Diego_Alejandro
Hola Javier! Ahora chequeo el diagrama y de antemano te agradezco por tu aporte y tú atención.
Javier Chavez C
De nada mi amigo.
Diego_Alejandro
Excelente! Es la primera vez que hago una pregunta en el foro y mil GRACIAS! No sé cómo se dan los puntos. Pero estoy agradecido con su ayuda. Mis respetos y mis mejores deseos para usted y los suyos.
Javier Chavez C
Los puntos son los LIKE,. Ya lo hizo , gracias
