imagen curvada parte inferior trc noblex 21c677u ayuda
Televisor NOBLEX 21TC677U
navinavi
imagen curvada en la parte inferior, pincushion esta bien,  +b 110v mide 111v,
 hize otro arreglo aparte q fue cambiarle un capacitor en etapa horiz x q abria demasiado y ahora quedo bien, igual esta falla de la imagen curvada estaba de antes,    (les dejo una foto q encontre en la pag y no me deja preguntar) la falla es igual) gracias!
Javier Chavez C
Intente ingresando al menú de servicio y realizar ajustes necesarios.  Diagrama y manual de información aquí :  https://diagramasde.com/blog/84720/noblex-21tc677u-pdf-noblex-21tc677u-pdf.html
navinavi
gracias a todos por los comentarios, si medi los cap d poliester del vertical y estan bien, los electroliticos estan algo desvalorizados, me faltan algunos ceramicos smd, cuando pueda terminarlo voy a ir subiendo los resultados
manolo karvalo
hola amigo. cambia por nuevos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical. si la falla persiste, cambia la eprom, por una nueva y grabada con los datos del micro, y resolda los pines  del ic. jungla. y los del ic. vertical. saludos
luis tartaglia
Claramente en la foto se observa desajuste tanto vertical como horizontal.  ya le indicaron como  solucionar.  por las dudas apunte los parámetros actuales . Luego modifique. Si comete un error ya sabe los valores iniciales.
