Gracias amigo ya se puse de seramica le puse los dos filtros el transistor horizontal cheque diodos y todo aparenta estar bien lo conecte a CA y hace un ruido muy fuerte en el culo de la pantalla en el socalo como cuando un flaybak está en fuga y enseguida me quemo el transistor horizontal le cambié el regulador de la fuente le puse otro del mismo código y le puse otro transistor horizontal y volvio y hacer lo mismo no lo quemo porque lo apague enseguida porque lo quema en menos de 5 segundo
Si logra observar rayos azules en el interior del TRC significa que está dañado.
Intente desconectar el chupón de alta tensión de la pantalla y encienda estandon el chupon desconectado..
No olvide tomar sus precauciones para desconectar el chupón. Pues ahí se almacena alto voltaje y tiene que descargar la pantalla con la seguridades del caso.
Si amigo se le mira en el tubo rayos azules tirando un poquito a gris que hago que es lo que está dañado
Descargue la pantalla saqué el chupón lo metí en pocillo de cerámica prendí el tv y el el tubo se ve como un corto sicuito y las chispas son Azulitas dime qué hago que está dañado la pantalla o el socalo
Si saco el chupón en donde vio las chispas. Por qué con el chupon fuera ya no debería arquear .
Quizá pueda ser el YUGO . Reviselo en su sección horizontal
Yo saqué el chupón lo metí en una tasa de cerámica y prendí en TV y en el tubo SERCA del socalo se ve que salta chispas entre ellos pero ya no quemada el horizontal y se mantiene prendido hasta que uno lo apague de todas formas voy a sacas el yugo de la pantalla y lo voy a chequear amigo y te comento
Amigo y sin el yugo conectado a la placa también lo puedo probar para ver si deja de saltar chispas en el comienzo de los eletrodos del tubo o tengo que desmontarlo completamente de la pantalla
Amigo te comento libere el cable rojo del yugo y sigue igual quite el socalo y quite la piesa negra que es un aislante entre los pines de la pantalla osea está en medio del socalo y el culo del tubo y resulta que la punta del tubo está agrietada y seve que como quemado entre le pin donde entra el cable rojo del socalo y el pin del lado del lado superior osea creo que la pantalla ya no sirve
Tengo una pantalla igual de tamaño igual de tamaño de tubo son igual de abombada por el frente pero es de un TV marca LENOXX Modelo TV-617 placa igual a las chinas
Dime será que si le pongo esa pantalla a este TV funcionará montando todo del otro tv yugo placa que me dices o ay algún peligro
Pero le pasó todo a esa pantalla verdad porque los yugo si tienen diferencia uno más grande que otro y diferentes conexión
Ya le puse todo a la otra pantalla y prende ya no ay contó pero la pantalla me sale con una línea horizontal de cuatro dedos. De ancha muy luminosa en la parte inferior y rayas de cuaderno en ese tramo de ancho me entiende
Como este tema ya está cerrado como solucionado.
Favor realice un post con la pregunta respectiva y procure subir una foto que muestre el desperfecto
Ok gracias amigo bendiciones gracias por enceñarme e aprendido mucho voy a abrir otro post
