Sanyo mod :C21FS51 no arranca
osbal
osbal
34
TV Sanyo de tubo,  me llego este aparato con una linea vertical resolde el la 78141 salio muy bien,  lleno la pantalla lo probé dos días y luego salio otra ves la falla,  revise las soldaduras y todo bien luego lo encendí y al pulsar stand-by prendió pero se apaga  no arranca tendré que poner un IC nuevo o tendrá otro drama ¿alguien podrá decirme que ver mas?. Gracias.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas tardes, para que a la falla la tuviese que ir a buscar resolver, si la linea era en sentido vertical, la etapa responsable es la horizontal, pero si la linea es en sentido horizontal, a la falla la debía de haber buscar en la etapa vertical... Este chasis, me parece ser que se trata del LA8-A es realmente complicado algunas veces, con suerte tiene mas soldaduras en mal estado, pero aparentemente están actuando las protecciones del televisor...
Javier Chavez C
Línea vertical de arriba hacia abajo. [ | ] Linea horizontal de lado a lado [-----]  Si se refiere a la línea Vertical: Retoque soldaduras de dudosa apariencia dentro de la etapa horizontal en especial en los pines fijos del conector del yugo en su sección horizontal ( cables ROJO y AZUL). Si se refiere a la línea horizontal . Verifique la presencia de los voltajes de trabajo en los pines del IC Vertical.  ​​​​Cambiar condensadores electrolíticos en la etapa vertical ,si el problema persiste intente con un IC Vertical nuevo.  Qué voltajes obtiene en cada uno de los pines del IC Vertical ?
Javier Chavez C
Verifique si el diagrama corresponde a su circuito :
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sanyo-esquemas-tv/sanyo-la8a-17234/
luis tartaglia
Según entiendo usted dice que al dar PW el tv prende y se apaga. Sería como protegerse.   Comente si siente alta tensión al dar PW.  controle la furnte sola primero. Que regule bien. Sin estar vinculada al flyback. Colocando carga ( foco de filamento) Esta prueba la puede hacer colocando el foco en "SERIE" entre el +b y el pin del flyback. En modo ST el foco no debe prender.  Ok.  debe medir la tensión en ambos extremos del foco y comentarla.   si el foco NO prende de PW con el tester colocado en el pin del flyback . Comente la tensión en ese instante.  Así puede medir las demás tensiones que entrega el flyback. Si la fuente esta ok. O sea colocando el tester en ST y sin retirarlo de allí da PW.  Por ejemplo tensiones del ic vertical.   como el tv se protege aparte de los falsos contactos que pueda tener , controle si no tiene placa quebrada p impreso cortado.  No vi el diagrama pero creo que lleva Pfail.  Si es así retire un extremo de R830 . Y si o si el foco colocado en SERIE en +b de 150w a 200w.  Y vea en pantalla si se mantiene prendido que se manifiesta.
