Identificacion de Pines de flayback
mauro  castro
1-Buenas tardes a todos. Amigos tengo un problema con la identificacion de los pines de un flayback de tv  de 29". El flayback  necesito identificar sus pines ya que no cuento con la serigrafia de la tarjeta para ver si se lo puedo adaptar a un tv General Plus pantalla plana  de 29"  . En su etiqueta tiene varios numeros.   SAMPO FHP02297/ 490-150-0203  /  2-El flayback que esta dañado del tv General Plus La serigrafia es la siguiente: Pin1(nc) Pin2(Colector) Pin3(+15v) Pin4(126v) Pin5(-15v) Pin6(NC) Pin7(GND) Pin8(Heater) Pin9(ABL) Pin10(AFC 180v). Aca la imagen del flayback que  necesito identificar sus pines, para tratar de adaptarlo, ya que no consigo el flayback .  Gracias de antemano por la ayuda posible. IMG_20200820_160438.jpg[949.73kb],   Agradeciendo de antemano la asesoria del caso.
manolo karvalo
amigo. y el flayback que esta dañado que numero es te hago la pregunta para buscar en la web. aber si tiene reemplazo
mauro  castro
OK. BSC29-01422Z(25". 29". 34")
Javier Chavez C
La serie que usted indica 490-150-0203 ,es su equivalente como reemplazo a la serie : HR 46266:  http://www.efiter.com/products/flyback/scheme/46266  Diagrama aquí:  Chassis CY-PH3418TOP (1).pdf[230.29kb]
Javier Chavez C
Favor Indicar la serie del Chassis de donde extrajo ese FLYBACK.
mauro  castro
Chassis: CY - PH3418TOP
manolo karvalo
hola amigo. anque  tu pregunta no es que quieres saber por un reemplazo pero,   segun el diagrama que el colega amable mente subio  lleva el flayback bsc29-0122z, y su reemplazo es el bsc25-n0594. o sea que el flayback que tienes malo tiene un reemplazo.  saludos
