problema de +b daewoo DTH2172FS
MRS08_09
MRS08_09
242
Buen día, tengo una inquietud en mis reparaciones y necesito un poco de orientación. Al aislar las fuentes con una lampara las tensiones de la fuente son correctas pero al conectarlo nuevamente al resto del tv el voltaje sube. Por ejemplo una fuente de un tv daewoo DTH 2172FS EL +B era de 123 voltios como en el diagrama pero al conectarla fuente nuevamente subia a 136 voltios. mi pregunta es porque aumenta la tension, cambie el tsh, flyback, probé el transformador driver y adjuntos y estan bien. Por algun motivo no recibe el tsh la tension necesaria o frecuencia necesaria para disparar el flyback y la tension queda en 136 voltios en el +b y colector del tsh. alguien me puede orientar al respecto PORQUE SE ME QUEMARON LOS LIBROS EN VARIOS TV CON ESTE TIPO DE FALLA. Muchas gracias.
Javier Chavez C
Si al colocar un foco como carga provisional de +B ,el voltaje se muestra con el valor requerido por el diseño, sobre todo a la orden de encendido. Ese valor indica que está estabilizado y es el que manda. Está dentro de lo normal que en ciertas marcas ese voltaje incremente al estar sin consumo es decir en STBY
MRS08_09
MRS08_09
242
https://www.manualslib.com/manual/1000970/Daewoo-Dth-2066fs.html?page=22#manual Estimado javier aca tengo el manual. Si el voltaje sube y está sin comsumo cual puede ser el causante? La linea del +b esta bien porqie el voltaje llega al flyback. Mi duda es la etapa driver. En otros chasis suelo tener 40 voltios en el primarior del trafo driver aca no temgo tension
Javier Chavez C
Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY como a la orden de ON ?
MRS08_09
MRS08_09
242
En el colector del transistor driver hay en standby cero voltios y al darle power 135 voltios
Javier Chavez C
Disculpe, solo como aclaración, ya que muchos se confunden.
Está midiendo en el transistor DRIVER o en el transistor de salida horizontal (TSH)?
MRS08_09
MRS08_09
242
Gracias por la aclaracion, En el driver, el transistor que esta antes del trafo driver, el colector conecta con el primario de ese trafo y la base viene del jungla pin 32. La tension en el colector es de 135 voltios. El otro pin del trafo driver viene del +B a travez de 2 resistencias de 12k y 15k las cuales estan en su valor nominal. Levanto las resistensias y el voltaje desaparece en el colector que me pidio que midiera. Debria haber menos voltaje en el primario?
Javier Chavez C
Según diagrama +B= 123v.
En el colector del transistor DRIVER horizontal en STBY debe tener 123v.
A la orden de ON debe bajar a un promedio de 70v.
Estabilice +B a su valor nominal de trabajo (123v).
MRS08_09
MRS08_09
242
Exacto yo aislo la fuente con una carga falsa y hay 123 voltios al quitar la lampara y colocarle el tsh el voltaje de +b es de 135 voltios y el flyback no arranca
Javier Chavez C
Si no baja el voltaje en el colector del transistor DRIVER horizontal a la orden de ON ....
Dos alternativas:
No hay oscilación horizontal o bien no hay pulso de POWER para el arranque.
MRS08_09
MRS08_09
242
Graciasdenuevo.El pulso de power viene del jungla? A traves de la base del transistor driver? De ser asi el ic jungla es alimentado en su pin 12 por 9 voltios que vienen del 7809 que es alimentado por el flyback. Ahi se me hace bolas todo porque si la etapa driver necesita la onda cuadrada que viene del jungla para encender el tsh y qie comiense a generar la sinusoide que dispara el flyback. Si el flyback no enciende el 7809 no tiene alimentacion por ende el jungla no recibe su vcc 9 voltios y ahi muere mi interpretacion del circuito. Perdon si soy reiterativo pero estoy tratando de aprender.
MRS08_09
MRS08_09
242
*Perdon es diente de sierra la forma de onda en el colector del hot, no sinusoidal
Javier Chavez C
El pulso de POWER proviene del IC microprocesador para el arranque del TV . Luego recién del IC jungla sale pulso de oscilación horizontal. Verifique si tiene el pulso de POWER
MRS08_09
MRS08_09
242
Tanto el microprocesador como la memoria reciben 5 voltios. A la orden de power el relé se acciona y enciende la fuente.
Javier Chavez C
Si aún así no hay cambios en el colector del transistor DRIVER horizontal a la orden de ON. Significaría que no hay pulso de oscilación horizontal.
Qué voltajes obtiene en la Base del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY y en ON?
Compruebe el buen estado del transistor DRIVER horizontal
MRS08_09
MRS08_09
242
revise con el multimetro y el transistor driver esta bien, no hay voltajes en la base ni en standby ni en on
Javier Chavez C
Su se siente que pega el RELAY a la orden de ON y el voltaje en el colector del transistor DRIVER horizontal se mantiene en 135v , significa que no hay oscilación y está proviene del IC jungla.
Que voltaje obtiene en el pin 32 del IC jungla tanto en STBY como en ON .
Si no aparece ningún voltaje a la orden de ON verificar componentes en esa línea de trabajo.
manolo karvalo
hola amigo. si la tencion sube cuando conectas todo con la fuente, puede ser que el opto acoplador, el tl431, y resistencias en la fuente esten desvaloradas y el opto acopldor y tl431 esten malos, y revisa los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper, y tambien los que estan relacionados con el flayback. saludos
