TONOMAC 14" FALLA DE AUDIO CHASIS CCE-V0 E166702
_el_CoNDoR_
Hola amigos tengo un TONOMAC 14" FALLA DE AUDIO CHASIS CCE-V0 E166702  no tengo audio comprobe los voltajes de alimentacion del integrado y estan perfectos tambien busque de encontrar la entra de audio para adaptar un circuito y asi amplificar pero tampoco tube suerte si alguien tiene el circuito manual esquematico y es tan amable de pasarmelo se lo agradeceria!!! el unico remplazo que hice sobre la placa fue el sintonizador no puse el mismo pero la cantidad de pines y voltajes son los mismos y sintoniza perfecto asi que no desconfio de esa parte. desde ya gracias!!!
Javier Chavez C
Habrá alguna otra información impresa en la tarjeta principal que pueda servir de referencia para la busqueda del diagrama
_el_CoNDoR_
la placa es china marca Changzhou!!!
Javier Chavez C
Intente desactivando provisionalmente el transistor de MUTE.  Indicar la serie del IC
_el_CoNDoR_
hola amigo. ni idea cual sera el TR no tengo el circuito en diagrama!!
AN17821A es el integrado
Javier Chavez C
El transistor de MUTE debe estar en la línea de el pin9.
_el_CoNDoR_
ok
ahora lo veo
_el_CoNDoR_
ahi creo q deje el like!!! levante el pin 6 del integrado de audio pero nada!!!
_el_CoNDoR_
amigo parece como que no saliera audio del jungla !!! por que tambien intente amplificar la señal que entra al integrado y nada!!!
Javier Chavez C
Intente con una EEPROM nueva previamente grabada con la información de la marca y modelo.
juangel
juangel
4.110
Hola: primero revisa el voltaje en el pin 1 y prueba continuidad en los pines 10 y 11 del ic de audio suelen estar en corto y por eso no hay audio, o el integrado esta dañado internamente tendrias que probar con otro ic el reemplazo directo es AN7522N, comenta resultados...
_el_CoNDoR_
hola. 12 volt en pin 1 entre los pines 10 y 11 no encontre continuidad!!! probe en la entrada de audio prueba del dedo y nada tambien probe de amplificar la señal que biene del jungla y tampoco nada!!!
juangel
juangel
4.110
probaste desde modo service o si probaste cambiando la EEPROM???
juangel
juangel
4.110
tiene salida para auriculares?? a veces ahí esta el problema porque puede tener soldaduras frías..
