Tv Panasonic chasis TNP2AH013 sin +B
Gomez4G
Gomez4G
179
Tv Panasonic chasis TNP2AH013 :CON +B DE SOLO 10V
HOLa saludos a toda dios les bendiga.. está ves tengo un problema con esta tv el cual cuando le doy a encender solo tengo en la salida de +b 10v
Esto es lo que revisado la fuente la revise revise todo está correcto. Reemplace el filtro de +b reemplazar el vertical y sus filtros y nada..
Después puse un foco en paralelo al filtro de +b cuando le doy power ya con las pinzas en el filtro de +b y solo hay 10v y suena un ruidito en el choper también lo reemplace y sigo con la falla .
Encontré esto defectuoso diodo de +b y el diodo que sale justo del optocoplador el cual también lo reemplace. También revise los componentes asociados al optó pero nada. Cera que todavía se le puede hacer otras pruebas.
Javier Chavez C
Díagrama aqui. https://diagramasde.com/blog/22569/CT-Z21R4-pdf-Panasonic-CT-Z21R4.html  Hasta lograr estabilizar +B desvincular al flyback de la fuente y coloque una carga provisional
Gomez4G
Gomez4G
179
Gracias por responder amigo muy amable. Voy ah echarle un vistazo al diagrama estaré informando cualquier progreso
Gomez4G
Gomez4G
179
Buenas días e soluciónado el problema.. aunque ya había reemplazado los capacitores c815 y c820
De la fuente.. los volví a reemplazar porque revive la fuente desde 0 otra ves y todo media bien. Y bueno a pesar que estos capacitores miden bien. Había una desconfianza y los reemplace de nuevo lo listo apareció el +b correcto de 130v gracias por el diagrama fue de gran ayuda quiero cerrar este post nos vemos en otra pronta reparacion
Javier Chavez C
La forma de cerrar es valorando como SOLUCIÓN. Para que su experiencia pueda servir en otra oportunidad el momento que se solicita
Gomez4G
Gomez4G
179
Gracias hasta pronto
