Fuente de poder lg smart tv "32"
Juan torres
No llega voltaje a toda la parte secundaria de la tarjeta pero su transformador si tiene voltaje y despues de eso esta el diodo schottky  sospechk del diodo schottky me pueden decir si estoy en lo correcto.?
manolo karvalo
amigo. y cuando lo mides que lectura de da ese diodo
Juan torres
Lo pongo en escala de resistencia y meda 39.3k de cada lado colocando la punra negra en la pata central porque cuando lo pongo en continuidad no hace nada
manolo karvalo
amigo. si colocas el tester en escala de diodos y pones la punta del cable negro en el pin central tiene que medir como diodo, pero si colocas la punta del cable rojo al pin central y mides con los pines laterales no tiene que dar lectura entoces significa que el diodo esta bueno
Juan torres
Lo pongo en escala de diodos pongo la punta negra en la pata central y la roja en los extremos no marca nada y si pongo la punta roja en la pata central y la negra en los extremos tampoco hace nada esta malo ????
manolo karvalo
amigo. si no marca nada haciendo mediciones para ambos lados si esta abierto ese diodo
Picho Illescas
hace 2 años
Buen día amigo tengo un detalle por descarga de rollo en la fuente de una LG 32lm570bpua se volaron unos transistores pero uno de ellos no quedo nada de nro. Es el Q204 serías tan amable de pasarme que nro. Tiene el tullo x favor
manolo karvalo
hola amigo. antes de hacer el cambio del diodo tienes que revisar los elementos que estan relacionados con ese diodo ya que si esta abierto no se abrio solo por asi, revisar diodos rectificadore, filtros,  mofet regualdores,. saludos
Juan torres
Gracias ya revise los elementos y los diodos rectificadores estan bien delante de el igaul hay unos condensadores electroliticos igual marcan bien pero antes de ese schottky hay una resistencia la cual se quemo pues igual se abrio asi que cambiare esos dos elementos gracias por la ayuda
manolo karvalo
ok. saludos
