La imagen esta fija y el diagrama es el segundo que coloco, los componentes del la etapa de corrección EW están en buen estado que voltajes debería tener en los pines del mosfet hx630 que es el corrector EW
El vd201 zener de 8.2 voltios no esta colocado en el chasis y a ese pin le llegan 3.3 voltios un pin va a tierra y al otro le llegan 8 voltios
lo que puedo observar es que no es la falla común de efecto cojín,esta falla se observa es que la imagen esta corrida solo hacia la derecha de la pantalla y con mucha altura vertical
Verificó el buen estado del yugo o probó con otro YUGO.
Intente con una EEPROM nueva previamente grabada con la información de la marca y modelo.
Va a ser necesario conseguir el control remoto para que ingrese al MENÚ de servicio. Y terminar el alineamiento
No tenías que borrar la memoria . Yo por lo menos no hago eso. Usted es dueño de hacer como le parezca.
Retira esa memoria y coloca un Zócalo y montala de nuevo . Prende el tv y así andando la retiras con cuidado.
Y coloca una virgen. Apagas el tv que regrese a ST y luego lo desenchufas. Esperas unos buenos minutos y enchufas esperas unos segundos y das PW. Ve si mejora o no.
Si no lo hace debe conseguir el control remoto o hacer grabar la memoria por que le borro la información. Antes podía corregir sin borrar.
No tengo memorias virgen por eso borre esa, claro guarde los datos que tenia antes de borrarla
Prueba lo que te indiqué. A lo mejor , no estoy seguro el micro te grabe la memoria. Es cuestión de probar. No romperá nada. Incluso puedes probar sin la memoria y ve si arranca. Coloca Zócalo así manipular mejor.
Gracias Luis ya coloque el zocalo y estoy probando. no puedo cambiar los capacitores de poliester para tratar de corregir la imagen?
Buenas tardes compañeros ya pude darle solución a la falla, el procedimiento borre la memoria con el programa pony descargue unos datos de la memoria de Internet los grabe en esa memoria previamente borrada y listo,gracias a todos por sus valiosos aportes
amigo por eso te indique que probaras con otra eprom nueva y grabada con los datos del micro.
