TV MARCA SAM 14 PULGADAS CHASIS KLY-TS2918Z QUEMA EL IC VERTICAL
edgarrodriguezgonzalez201
Saludos colegas me llego este tv descrito en el titulo, que enciende con linea horizontal en pantalla, viene de otro reparador, al observarlo le faltaba el IC VERTICAL y el filtro C551, el cliente me dio un vertical explotado que fue el ultimo que le cambiaron el LA78040 que solo duro 1 semana funcionando, no tengo informacion ni diagrama del chasis, le coloque un filtro de 100 micro por 160 voltios ya que al seguir la pista proviene del +b del flyback, yo tenia entre mis repuestos un STV9302B que estaba en buen estado, el cual coloque y al dar la orden de encendido el tv funciono con imagen de buena altura y color, medi los voltajes en los pines del ic y estaban en 27 voltios pero esta alegria solo duro pocos minutos por que mientras me aleje para buscar el remoto escuche una explosión, el respectivo olor a quemado, el humo y la imagen se cerro de nuevo. Aqui mis preguntas para los expertos 1.- si alguno de los colegas tiene informacion sobre el diagrama de este chasis, 2.- si existe la posibilidad que el LA78040 no se el ic que viene de fabrica con este chasis y que el STV9302b tampoco?, y si pudiera otro componente estar quemando el vertical por exceso de corriente, en este caso que deberia revisar? agradecidos todos sus aportes, un saludo desde Venezuela
neg2013
neg2013
14.048
Buenas tardes, lamentablemente diagramas de estos chasis chinos es medio complicado y o casi imposible de encontrar en la WEB. No entiendo el reemplazo del condensador que dice, ¿Esta en la etapa vertical? con ese valor no creo, ¿no tenía el condensador indicado? Muchos de los integrados estos amplificadores de vertical, son reemplazos bien adecuados entre sí, se sabe que funcionan bien entre sí, Usted tiene un drama importante en esa etapa. ¿De donde se alimenta el IC, desde fly-back o desde la fuente?
manolo karvalo
amigo. edgarrodriguez, fijese bien en marca, modelo y numero del chasis del tv. porque con ese dato no se encuentra diagrama en la web.
Saludos se que el relato es un poco largo pero trate de ser lo mas especifico, para aclarar las dudas el tv llego sin vertical y sin el filtro, obviamente no tienen relacion porque son etapas diferentes, olvidemos lo del filtro que ya fue sustituido, mis dudas son respecto al diagrama y a los componentes con que viene el tv de fabrica ya que este aparato viene de otro taller y no confio en los reemplazos que coloque otro reparador, mi duda es si el reemplazo que yo use es compatible y el porque de la destruccion tan violenta del integrado...las bobinas del yugo miden 10 y 5 ohms respectivament
Javier Chavez C
Compruebe el buen estado del yugo en su seccion vertical cambie el diodo que trabaja en los pines del IC, asi msrque buen en la prueba. cambie los condensadores electroliticos inclusive lis de la fuente que alimenta a esta etapa vertical
Saludos sustituí 4 filtros relacionados al vertical, 100 micro x 35 v, 470 micro x 37v, 470 micro x 25v, 470 micro x 16 v, las bobinas del yugo miden 10 y 5 ohmios respectivamente, coloque un LA78040 y volvi a encender el tv, la imagen salio con buena altura pero con unas rayitas en la parte superior, aproveche para medir en el ic existen 26 volt en ambos pines del ic y en los restantes voltajes que van desde 1 a 3,3 volt, el +b mide 108 volt y el resto de la fuente a la salida de los diodos hay 11, 16 volts, lo deje prendido solo dos minutos pero lo apague por miedo, que me sugieren?
Javier Chavez C
Favor suba foto que muestre el estado actual.
ahh solo me falta sustituir el diodo entre los pines del vcc del vertical...
Javier Chavez C
No olvide el filtraje de la fuente que alimenta a la etapa vertical.
los filtros que he sustituido son los relacionados al ic vertical y uno a la salida del diodo en el secundario de la fuente (470 micro x35 voltios), cambie el diodo que va a los pines del ic , y le puse abundante pasta disipadora, la imagen esta enmarcada dentro de la pantalla, no se nota abierta ni en ancho ni en altura, solo me preocupa la temperatura, ahora bien he sustituido varios filtros pero las rayitas siguen....????
manolo karvalo
hola amigo. para saber si el tv. lleva un ic. vertical, la78040, la78045, o  un stv9302a, o sea que el ic. vertical  este relacionado con alguno de esos integrados para saber eso, porque no hay digrama lo que hay que hacer es medir la tencion en los orificios de los pines 2  y 6 si la tencion  es aproximadamente 27,  24, 16, 14, se puede decir que si  lleva un ic. de esos ya mencionados, y tambien fijandose la pocision de los pines, pero si las tenciones  aparecen el los pines  3 y 6 se puede deducir que es otro modelo de integrado que lleva el tv.--- y para la falla que explota el ic. vertical, ademas de lo que le indican, tiene que tener el +b. normal  entre 110volt. a 130volt. porque si esta a mas de 140volt. ese +b. esta elevado singnifica, que la fuente esta desvocada, y tambien tiene que cambiar  aunque mida bueno  el diodo que alimenta al ic. vertical. y  tambien cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical. saludos
saludos el voltaje de la fuente esta en 108 volts, el del integrado es de 26 volts, sustitui filtros 470x35, 470x25, 100x35 relacionados con el vertical, las bobinas del yugo miden 10 y 5 ohms respectivamente, coloque un LA78040 y la imagen salio con unas rayitas en la parte superior, pero solo probe el tv dos minutos para medir, mi pregunta es con estos valores puedo dejarlo encendido mas tiempo para probar o debo revisar primero algo mas para estar seguro?
manolo karvalo
amigo. si el ic. vertical no recalienta a modo de quemar. puedes dejarlo en prueva y con esas rayitas que tu mencionas puede ser filtros de bajor valor que estan desvalorados revisa los de 1ufx50volt. o de 2.2uf
gracias por responder, de igual manera le cambie la pasta disipadora y voy a sustituir el diodo que va a los pines de vcc del ic y los filtros que indicas para hacer las pruebas,los valores de las bobinas del yugo estan bien para este tv de 13 pulgadas?
he ido probando el tv por intervalos de tiempo, primero 5 minutos, 10 minutos y hasta 20 minutos, yo noto calor excesivo en el disipador donde esta montado el ic pero no se si estoy sintiendo el calor del vertical mas el del tsh, tal vez este mentalizado por la explosion del otro ic, pero no se si puedo dejarlo funcionando sin riesgos, que me sugieren, algun otro paramentro que se pueda medir o comprobar?
manolo karvalo
amigo. si la tencion en el ic. vertical esta lo adecuado solo conecta un dicipador mas grande que ese quetiene y dale una hora de prueba aber que pasa
Saludos, tome tu idea del disipador mas grande pero en lugar de eso por el poco espacio coloque un extractor de los que usan los amplificadores y lo adapte a traves de una platina metalica al disipador orientando el aire en vez de extraer aire caliente a soplar como un mini ventilador directamente sobre el ic vertical sacando el aire por las rejillas que tiene la tapa del tv, lo alimente con 11 voltios que salen de la fuente del tv de manera que solo enciende al estar activa la fuente, ya el tv tiene 4 dias funcionando y ha bajado notablemente la temperatura del ic y hasta del tsh,
manolo karvalo
amigo. entoces ya esta bien el tv.
Gracias a todos los colegas que aportaron a la solucion de esta falla, saludos desde Venezuela
