buenos dias me llego un tv samsung modelo cl29m16mq
harvinherrera
buenos dias señores del foro me llego un tv samsung modelo CL29M16MQ chasis KS7A 29M16 el no precenta falla solo quiciera saver si un colega tiene los parametros del vertical y horinzontal en el menu de servicio ya que loquise ajustar y nolo puedo dejar en su lugar  el vino de hotro taller con esa falla y le cambiaron el epron y en mi pais no clonan por eso que les pido que si alguien save de estos dos parametros que los pueda facilitar para lograr ajustarlo el video y audio el esta bien les agradesco mucho por su ayuda bendiciones
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, hay circuitos sencillos para clonar memorias de los televisores TRC de cierta cantidad de años, si tiene una vieja PC con puertos paralelo o puerto serial, se puede armar un "clonador" con dos transistores y algunas resistencias. Pero bueno lo que Usted necesita saber es la secuencia de teclas para ingresar al modo service, no necesita saber los parámetros, los puede ajustar a ojo, necesita saber las teclas correspondientes para salir y salvar los cambios, ¿Esa sería su pregunta?
neg2013
neg2013
14.048
Consulte el manual de servicio, puede que responda a su pregunta. No siempre clonando la memoria con ello se terminan los problemas, muchas veces se necesita ingresar al modo service y corregir algún que otro parámetro, lo cual para nada quiere decir que los datos en la memoria no sean los correctos, por ejemplo corregir la altura vertical.
harvinherrera
buenas tardes les comento que logre dejar alineado el tv en un 98% en la parte vertical y horinzontal les agradesco que el diagrama me ayudo mucho bendiciones para todos los que participaron em el foro
Javier Chavez C
Generalmente esos ajuste en la etapa vertical, se pueden  hacer visualmente.  Altura, linearidad ,centrado Favor, una foto que muestre el defecto.
Javier Chavez C
Hasta una proxima oportunidad.
