Daewoo: dta-21br; Chassis: cm-111s. Numero de flyback
oliver colmenares
Saludos colegas, un placer saludarlos, espero poder contar con vuestra ayuda, me llego esta tele daewoo modelo dta-21br chasis cm-111s el cual viene sin el flyback, tiene marcado cada pin solo el pin 3 que dice inner y no se que significa, este va a la pata azul del yugo, estuve buscando y no conseguí inf de este modelo, la jungla es superficial y logro medio ver tda12100h1/n200, vertical la78040b, horizontal ya lo cambiaron y trae un tt2190, regulador srt 6754, espero sean suficientes estos datos, por ahora solo el numero del fly, la fuente esta ok, muchas gracias de antemano
juangel
juangel
4.110
Buenas Noches: el flayback es: BSC25-0218M espero te sirva tv Daewoo DTH-21S7STF_TFB-21S8STF_TFB-Chasis CM-111S.pdf[3.93mb] ahí te pasé el diagrama de ese tv para que lo revises, comenta resultados...
oliver colmenares
Agradecido amigo Juan, sabrás de casualidad que significa ese inner del pin 3?
manolo karvalo
hola amigo.  segun del numero del chasis cm-111s el flayback que lleva  es el bsc25-0218m, inner es el encargado de entregar la tencion negativa de 140volt. aproximadamente para la correccion este oeste en el yugo. saludos
