tv lg pr20ca10a no sonido
tecni center
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos de yoreparo talvez alguien me podria ayudar con la solucion de un tv lg rp20ca10a no tiene audio le cambie la eepron y le configure con el modo de servicio y salio el audio en un parlante entrecortado y muy bajo luego de unos minutos se fué y el integrado de audio se calienta mucho lo reemplace pero sigue sin sonidole buqué con seguidor de audio pero no le llega al integrado talvez ya alguien ya tubo este problema y quiera compartir se les agradece de antemano. saludos.
ib7az
ib7az
20
hace 14 años
hace 14 años
Imagino que el IC de audio es el TDA7297, si es así, revisa el voltaje de alimentación en el pin 3 y 13, con el seguidor de audio revisa que tengas audio en las entradas del IC, son los pines 4 y 12. Si no tienes audio en los pines de entrada, revisa si tu TV trae el IC TDA7442, si es así, este es un controlador de tono y surround, el audio pasa primero por este IC antes de llegar al TDA7297. Revisa que en el TDA7442 tengas voltaje de alimentación en el pin 27, revisa las salidas de audio con el seguidor en los pines 29 y 30, si no encuentras audio en estos pines, revisa el audio en los pines de entrada, que son el 10 y 13. Perdón si me pasé de explicito. Te dejo los enlaces de los datasheets de los IC: TDA7297 http://www.megaupload.com/?d=1P0O5HHO TDA7442 http://www.megaupload.com/?d=PIPHC8VP Saludos y suerte!
