necesito si me pueden ayudar
miguel tecnico
hola colegas quisiera saber si me pueden ayudar. me llego un tv pilco de 21:pulgadas y le cambie el str 50 103 que estaba en corto pero encontre un diodo el R2ky tambien esta en corto yvno lo consigo porfavor quisiera saber si hay remplazo desde ya mil gracias
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, el diodo que menciona es un diodo avalancha, su misión es la de proteger las etapas del televisor en caso de que el +B se salga de control, en este caso es nada más de 103 Voltios, su diodo es de 120 Voltios por 2 Amperios, en los comercios deberían de saber o conocer un reemplazo adecuado. Debe reparar la fuente, mientras tanto sin el transistor de salida horizontal, sin ese diodo, debe someter a la fuente a pruebas. Use una lampara serie, use una carga fantasma, vea que regule a 103 Voltios
neg2013
neg2013
14.048
Tenga cuidado pues estos chasis son los llamados vivos
miguel tecnico
hola . repare la fuente sin el diodo . lo ensendi con la lampara y respondio bien todo . ese diodo solo es un protector . la fuente regula en 123v perfecto como marca la placa ...
neg2013
neg2013
14.048
Si lleva el STR50103 debe medir 103 voltios, los 123 voltios lo esta midiendo después de un arreglo de diodos seguramente ¿Puede identificar al chasis?
miguel tecnico
si , correcto ! los 123 v son los que me marca el +b en el flybakc. . muchisimas gracias por ayudarme !!!
Javier Chavez C
Puede colocar el  : R2M ,R2KN . Los llamados diodo de avalancha son protectores de sobre voltaje, al momento de incrementar el voltaje de + B, en cuestión de micro segundos se pone en corto circuito,  mandando a tierra ese sobre voltaje para evitar daños en las otras etapas como es el caso de el circuito de SALIDA horizontal y evitar que genere alto voltaje que pueda dañar incluso al TRC.
miguel tecnico
hola !! repare la fuente sin ese diodo y respondio perfecto . ese diodo solo es un protector . pero como no lo consigo . lo arme asi .de diez !!! gracias
Javier Chavez C
Lo ideal es colocar el Diodo de avalancha como protección.
Mientras está en buen funcionamiento todo va a estar OK ... En el momento que se dañe la fuente o que el STR se ponga en corto circuito, se va a dañar hasta la pantalla o TRC entre otras etapas del circuito.
Esa es la mejor recomendación que le puedo brindar. Coloque la protección
rosmel marber
Ese es un diodo de avalancha de 130 Voltios. R2KY, R2M, R2KN, NTE570
