Admiral TG2900A-Chasis PTTM01.Problema en vertical.Abre poco
Pablo3012
hace 14 años
hace 14 años
Hola colegas, Tengo problemas en la etapa vertical de este tv Admiral TG2900A (chasis PTTM01), se ve la imagen achicada, de arriba y de abajo. En la imagen que se llega a ver que es una franja en el medio, la parte de arriba de la imagen pareciera que esta como estirada y la parte de abajo como achatada. Cambie capacitores que no median bien, cambie el vertical, revise resistencias asociadas,intente arreglarlo desde el modo service y no mejoro nada. A quien me pueda ayudar le agradeceré. Gracias. Pablo.
comprensivo37
hace 14 años
hace 14 años
Hola colega pregunto si has revisado el pulso vertical que viene del jungla..tienes que medir ..el voltaje de los pines de esa linea..y los capacitores cambialos para descartar ..si no es asi tienes que cambiar el jungla por que es de alli de donde viene el diente de sierra vertical occilador..saludos..
Pablo3012
hace 14 años
hace 14 años
Los capacitores los cambie casi todos. Todos electroliticos. La señal que viene del jungla, identificada como VDP en el circuito que tengo, se puede medir con el tester? Gracias.
DMT
DMT
DMT
309
hace 14 años
hace 14 años
Trata de ingresar al modo service y cambia el valor q dice V SIZ este valor es el de tamaño de apertura vertical prueba y comenta ¡
Pablo3012
hace 14 años
hace 14 años
En el modo service no aparece esa sigla. Si aparece VSH pero modifica muy poco y solo la parte de arriba y su valor va del 0 al 7. Igual probe modificando casi todos los valores y ninguno abre mas el vertical, asi que descarte que el problema venga por este lado. Gracias.
comprensivo37
hace 14 años
hace 14 años
Claro que se puede medir con un frecuencimetro y la medida es de 60 hz saludos
Pablo3012
hace 14 años
hace 14 años
Medi las tensiones sobre el integrado del vertical y obtuve lo siguiente Pin 1 INPUT con respecto a (-) 14,8V Pin 2 Vcc con respecto a (-) 16,7 V Pin 3 PUMP UP con respecto a (-) -14 V Pin 4 –VCC con respecto a (-) -16,7 V Pin 5 OUT con respecto a (-) 0 V ; con respecto a (+) (Pin 2) -17 V Pin 6 P con respecto a (-) 16,7 V Pin 7 REF con respecto a (-) 15 V Las tensiones de alimentación estarían bien según lo que me muestra el diagrama, pero el resto estaría dentro de los valores normales? Gracias.Pablo
Pablo3012
hace 14 años
hace 14 años
Volví a realizar las mediciones con respecto a masa del sintonizador y obtuve lo siguiente: Pin 1: INPUT con respecto a (-) 0,8V Pin 2: Vcc con respecto a (-) 16,7V Pin 3: PUMP UP con respecto a (-) -14V Pin 4: –VCC con respecto a (-) -16,7V Pin 5: OUT con respecto a (-) 0V Pin 6: P con respecto a (-) 16,7V Pin 7: REF con respecto a (-) 0,8V Medí las resistencias que mencionaste y están bien, cambie el diodo que va al terminal pump-up. Medí continuidad en las pistas y están bien. Ya no me quedan ideas. ¿Alguna sugerencia? Gracias.Pablo.
jeancarlos134805
hace 14 años
hace 14 años
cambia los potenciometros o resistencias variables q abren la pantalla vertical pueden estar dañados....
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
coincido con el ultimo comentario , busca sobre el yugo , si tiene pre set variables , cambialos , éstos se queman , produciendo este problema , saludos
ekinet
ekinet
934
hace 14 años
hace 14 años
Que integrados es el de la salida Vertical. No tenes un generador de 50HZ para ver si habre normal hace la misma falla si lo mandas pro video
Pablo3012
hace 14 años
hace 14 años
No tiene.
Pablo3012
hace 14 años
hace 14 años
Cuando pense haber chequeado todos los capacitores, encontre 2 fuera de valor C307 y C310 Gracias por su ayuda. Pablo
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
a veces los capacitores son un verdadero dolor de cabeza , yo opté por la modalidad de cambiarlos a todos , en vertical nunca son mas de 5 y no se justifica el riesgo por el costo , me alegro que lo hayas solucionado , deberias cerrar el post dando solucion a alguien , cordiales saludos , hasta siempre amigo
Pablo3012
hace 14 años
hace 14 años
La verdad es que no se como darle solucion a determinado usuario dado que ya valore a cada uno de los que me ayudaron. Asi que te doy la solucion.
