Tv Genérico: Chassis: 34BI. No enciende, se mantiene en Standby
Hombre Invisible
Buenas noches un saludo respetuoso y tambien con agradecimiento ante todo a toda la comunidad de Yoreparadores, por favor disculpen mi ignorancia en el tema ya que estoy apenas incursionando en el apasionante mundo de las reparaciones electrónicas y pues me ha tocado un televisor sin marca, pues si, suena raro pero lo digo porque la pantalla dice en la etiqueta: LG- Phillips y luego en el chasis tan solo dice: CHASIS 34BI -no es una L es una letra I de Iglesia- en fin que me pongo manos a la obra y me pongo a medir voltajes en el flyback a ver por quë no enciende cuando anteriormente logré que encendiera al cambiarle un condensador que estaba dañado de 47 uF x 160 vol muy cercano al flyback, así fué y con los dias se apagó nuevamente, no enciende, no sale del StandBy, medí el capacitor aparece en buen estado sin embargo al medir voltajes escuché mucho lo de "medir el +B" y pues en el tal +B del flyback no llega ningún voltaje pero mi sorpresa es que la resistencia que está antes del +B logra un voltaje justo antes de llegar a "ella" o sea el voltaje no pasa de la misma, pregunto: ¿será allí la falla? la medí con el tester y me dá unos 40 megaOhmios, ya con eso de las calculadoras de colores al parecer no tengo mucho exito pues los colores no aparecen en el mismo orden para saber si ese valor es correcto- MUltímetro autorango- disculpen, les dejo una foto a ver si con esos detalles algun alma caritativa me echa una manito pues me gustaría ayudar a los propietarios del Tv ya que son muy humildes y sinceramente no tienen pero ni la culpa, digo por no tener pero nada (dinero) y pues siempre una tele ayuda a distraerse un poco, Dios me los bendiga y de todo corazón Gracias. Como detalle adicional me gustarí decir que los voltajes que tomaba allí en el flyback oscilaban 99,100, 103 voltios es eso normal? un Abrazo..Resistencia dañada(creo).jpg[1.58mb]
Javier Chavez C
Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de encendido (ON) ? Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY como a la orden de ON ? DRIVER horizontal no confundir con TSH. La R que alimenta al flyback es de bajo ohmiaje (1ohm a 5ohm )  Díagrama aquí :  https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/cce-esquemas-tv/cce-hps2071-2688/
Hombre Invisible
Gracias por su pronta respuesta amigo Javier pues le cuento que no llega ningún voltaje a +B supongo que por lo que comentaba de la resistencia de la foto, hasta allí llega el voltaje oscila entre 111-99-100, cuando mido en la resistencia o mejor dicho antes de ella hay voltaje y despues de ella no....Gracias.
Javier Chavez C
Favor indicar el código de ubicación de la R en mención. Ej: R205
Javier Chavez C
No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo recibido gracias
