TV 21' marca Samsung Modelo TX-P2011 chasis K9SA sin volumen
Televisor Samsung TXP2011
Victor30
buenas tardes repare un TV marca Samsung 21' modelo TX-P2011 número de chasis KS9A el cual no encendía ,logré encenderlo bien buena imagen señal sintonizador cambia los canales y todo el detalle fue q encendió sin volumen ni por las salidas rca ni por el servicio de cable normal por favor si pueden ayudarme les agradezco mucho quiero aclarar q ya probé las bocinas y están bien
EVELIO RIOS H
Checaste el voltaje que alimenta el amplificador de audio?
Victor30
la verdad amigo ahorita en la tarde checo y le comento gracias
manolo karvalo
amigo. que numero es el ic. de audio
Victor30
hola Manolo es an7522n
Victor30
les cuento amigos q checando me medí voltaje y es nulo procedí a checar y me he conseguido con el c631 y el c815 c814 y el d807 en corto procedí desoldando pines y sacando piezas a la vez y después de checar varios puntos me encuentro con q es el integrado de audio ic603 el q está en corto los siguientes pines dando continuidad con el disipador q por su puesto es tierra pines 1,3,4,7,10,11y12 esto sinceramente no c q paso aquí está completamente tirado el controlador
Victor30
mi pregunta es como puede dañarse este controlador así esto no es normal para mí parecer
EVELIO RIOS H
Eso puede ser factible por el exceso de audio y la muy mala adherencia del integrado al disipador y no es el controlador sino el amplificador.
Victor30
procederé a cambiar la pieza y verificar los recpectivos voltajes a ver cómo me va gracias por sus comentarios de verdad sirvieron de mucho
Javier Chavez C
Díagrama aquí :  https://diagramasde.com/blog/121761/samsung-tx-p2011-ks9a-tx-p2011-ks9a-pdf.html  Compruebe el buen estado de los parlantes, JACK de audífonos ,conexiones y voltajes de trabajo del IC amplificador
Javier Chavez C
Intente desactivando a el transistor de MUTE
Javier Chavez C
Entonces ahora corresponde hacer los cambios necesarios y controlar los voltajes de trabajo
manolo karvalo
hola amigo. si estas seguro con todas las tenciones que le yegan al ic.603, que tiene continuidad en los pines que tu mencionas. pues entonces cambia el ic. an7522n. saludos
Victor30
correcto eso haré muchísimas gracias
