tv panasonic modelo ct-27g13w1 no enciende
joan castillo
un saludo compañero necesito de su valioso ayuda tengo un tv panasonic modelo ct-27g13w1 con chassi teamx5 cual llego con dos capacitadores inflado que son 200vx150uf y el 160vx33uf los cambie y el tv enciendio lo deje 4 horas encendido y lo apague al dia siguiente no enciendio revise nueva mente en el +b me llega 74v y se desactiva el ralay quite el trh y vertical y flaybac y sigue desactivndo el relay lo raro es que despues que se desactiva el relay hay que desconectrlo de l red electric para que vuelva a encender  nesecito de su valiosa ayuda
Javier Chavez C
Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de encendido (ON ) ?  Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY como en ON  DRIVER ....  no confundir con el TSH
joan castillo
etamby 5v y el +b a darle encendido llega 74v
Javier Chavez C
Realice la prueba de potencia y estabilidad de la fuente de +B, desvinculando al flyback de la fuente y coloque un foco de filamento de una potencia semejante a la potencia del TV como carga provisional de la fuente de esa manera, luego indicar que voltaje obtiene en +B tanto en STBY como en ON.
Si +B continúa bajo revisar componentes en la línea de +B , divisor de tensión amplificador de error y el optoacoplador
joan castillo
ya quite el flaybac y puse carga falsa con lampara y me da 74v y se proteje el tv ya revise trancitor cerca del str 58041 y filtro y cambie optoacoplador y persiste la falla
Javier Chavez C
Verifique si hay respuesta para el encendido en el pin POWER del microprocesador a la orden de ON
joan castillo
ya consegui la falla era dos resistencia cerca del optoacoplador de 1omh numero de referencia en el chassi r808 y r809 gracias compñero javier
Javier Chavez C
No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo recibido
