tv philco mod. tv20u1, problema con audio.-
toscano2017
tv philco mod. tv20u1- problema con audio,  tiene imagen perfecta, pero hace un ruido fuerte en los parlantes, es como una descarga fuerte, los que hice cambie , el ic de audio tda-7056a, cambie el jungla la-76805, cambie todos los filtros de la linea de mas b  alimentacion de audio 12v,, cambie el tuner, pero mas molesta ese ruido es por audio video, con el sonido normal, es como si tuviese conectando los 12v vol directo al parlante, pero medi  no pasa tension a los parlantes, la señal es como aumenta un poquito cuando hace ese ruido, aguardo ayuda , desde ya gracias.-
Javier Chavez C
Favor indicar la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal.
toscano2017
chasis cm-003-main.-
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, ese este el chasis de su televisor, este del enlace ??
Javier Chavez C
Para verificar si la distorsión proviene del amplificador o los previos . Con un amplificador externo, extraiga la señal de audio de los pines R-IN y L-IN del IC amplificador. Por las entradas auxiliares de AV, la distorsión  también sale si se encuentra sin señal de audio, al subir el volumen ?  Diagrama aqui :  https://diagramasde.com/blog/25802/Philco-chasis-CM-003-pdf-PHILCO-TV20V4-CM-003.html
toscano2017
hola la señal sale distorcionada del pin 1 del jungla, y esta jungla esta funcionando porque tengo un chasis igual, y el el otro funciona todo bien, segun el dueño esta tv recibio una descarga de rayo, pero no se que otro componente puede esta distorcionando, ese audio que envie se nota muy poco, pero hay temas que casi cubre la señal original, no se si segun la frecuencia del sonido la falla aparece mas acentuada.-
Javier Chavez C
Verifique el valor y filtraje de los voltajes de trabajo de la etapa correspondiente en el IC jungla.
Compruebe el buen estado de los componentes afines relacionados a la etapa en el procesamiento de la señal de audio en los pines del IC jungla:
pines 2,9, 50 52,53,54
Javier Chavez C
No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo que estå recibiendo
miguel tecnico
manolo karvalo
hola amigo. revisa las bocinas que no esten distorcionadas, y cambia los filtros,  c603,- c611,- c602,-  y revisa los transistores  q601,- q602,- y q603, y tambien  revisa el jack. donde se conectan los audifonos que no este oxidado.  saludos
toscano2017
hola buen dia, saben sres. que cambie c-603, 611, 602, cambie los q-601, 602 y 603, revise el Jack, esta bien, también cambie c-539, 530, 540, 601, 104, 512 y 526, R- 518, 507 y 104, cambie la eprom, y sigue igual, y el jungla esta descartado porque tengo una placa funcionando el mismo chasis, y cambie el jungla, ya estoy con miedo de dañar mi chasis que esta funcionando, ; puede el micro provocar esta falla?.-
toscano2017
hola si revise las bocinas, incluso probe con otras en buen funcionamiento y esta descartado las bocinas, por ultimo ahora cambie el flay porque note una fuga en la salida del cable que va al chupete, pero no sigue igual.-
manolo karvalo
amigo. revisaste los transistores, que menciono ahi
toscano2017
hola sr. Manolo si son 3 estan bien, cambie los electroliticos de los 12v. cambie los de poliester, pero no cambio nada, esta complicado, cambie el sintonizador tambien, porque en algun canal se nota esa descarga, pero en mas acentuado en AV..-
