philips 21pt5425
Televisor Philips 21PT5425
jorge20110
hace 14 años
hace 14 años
amigos, me llego al taller este tv. con problema de generador de alta,el cual me anulaba el +b, procedi a su reemplazo y solucione el drama, lo malo es que ahopra ciende bien pero en la parte superior falta llenar la imagen, o sea aparece una franja negra de unos 3cm. y a los 5 segundo se apaga, cambie los dos tr. de vertical BD135 y 136. respectivamente, y filtros asociados pero ahun no puedo arreglar este drama me podran ayudar por favor gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Sólo en el caso de encontrar disminuida la tensión de 20,6VDC que alimenta el colector del transistor 7464: BD135 entonces reemplazar el capacitor 2460: 823/250V (MP). ******************** 823: 82nF: 0,082uF. ******************** Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
jorge20110
hace 14 años
hace 14 años
buenas tardes amigo, te comento, procedi a cambiar el capacitor que me dijiste y la tension es de 32v. en el colector del BD135, ahun con el capacitor viejo,sigue la misma tension, y la falla sigue igual, se apaga a los pocos segundo y no llena la pantalla en la parte superior, aclaro, que antes que aparesca el brillo, predomina en la parte de arriba tres rayas horizontales de color verde rojo y azul, y luego aparece el brillo
guillito araujo
hace 14 años
hace 14 años
amigo por las dudas tenes que cambiar los capacitores de la salida vertical, creo que son tres o cuatro cambialo a todos aunque parescan en buen estado. por lo que se apaga varia un poquito el screen un poquito mas o menos y enciiendelo unas cuantas veces.fijate, y contame.
Raul J Martinez
hace 14 años
hace 14 años
Hola colega. Cambia los condensadores 2460 de 0.82uF/250v y el 2465 de 10uF/160V
flavio mendoza susanibar
hace 14 años
hace 14 años
la solucion es que tienes qu4e canbiar filtros alrededor de los trancitores que travajan en el vertical ho si no hay un condensador alado del flaibac pequeñito que manda el menos b al vertical si ese concensador esta negro canbialo ok
mantk13
mantk13
155
hace 14 años
hace 14 años
fijate la tension esta exedida desde el f back hasta el ic del vert. comenta
jorge20110
hace 14 años
hace 14 años
amigos paso a comentar, procedi a cambiar todos los capacitores al rededor del vertical y todo seguia igual entonces me jugue a cambiar ambos tr. BD 136 y 135 respectivamente y andubo a la perfeccion gracias por su ayuda y tiempo que me dedicaron
