me llego este tv al taller con los siguiente falla cerrado vertical al hacer la revisión noto que el yugo lo trataron de reparar busque otro con las mismas caraacteristicas y coloque saliendome la siguiente imagen ya e revisado toda la etapa vertical sin encontrar nada en mal estado los voltajes en el IC son pin 3 y 6 16.5 voltios pin 2 -9.8 voltios
Cambiar los condensadores de trabajo en la etapa vertical el diodo asi marque bien en la prueba.
Compruebe el buen estado de las R dentro de la etapa vertical
Indicar los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del ic vertical
hola amigo. cambia por nuevos los filtros. c307 de 100ufx50volt,- c308 de 100ufx50volt,- c304 de 470ufx25volt.- c306 de 470ufx25volt, revisa o cambias los diodos, dz305 de 21.20volt,- d304, tva10g,- y revisas las r304,- r305,- las dos son de 0.18 ohms. y ademas que ese ic. vertical se alimenta del flayback con 16volt. y 13 volt. y segun diagrama el ic. vertical que lleva es el la7841. saludos
