Tengo una duda? es normal que la fuente en Stanby en el filtro principal solo tenga 155v y al presionar power on no suba o desde el principio no tenga los 300v dc que deberían existir?
He probado el tv con otra pantalla cuya placa funciona son problemas y el efecto es el mismo...se apaga a los 10 segundos los voltajes los comprar con la otra placa y son muy similares en la fuente como en la línea de +b
Conclusión los voltajes son correctos y una vez que aumente el scree observé que el tv variaba el tiempo de encendido adicionalmente el tv tiene una opción de acercamiento en la imagen que si la amplio el tv se apaga .. entonces la solución fue primero con el control volver a dejar el tamaño de la pantalla normal y el scree lo dejé en 360v y el tv se mantiene encendido por horas se que hay un método en que se entra en modo de servicio y se borrar los errores de la memoria... De momento me confor.o en cómo quedó
excelente, al parecer ya esta resuelto el problema como te comenté antes a lo mejor por un desgaste del trc ocurria la falla pero ya esta resuelto.
