Buenas noches a todos,revisando este tv pude encontrar que el flayback esta fallando,la bobina del primario,colector-+B esta buena,esta oscilando el transistor, no esta en corto,la fuente esta bien,pero no encuentro voltaje en los secundarios del flay,no hay 180v,ni filamento, ni escreen, lo quite de la placa y la bobina del primario mide continuidad,pero las demas no,solamente como una sola.,se dañaron,con razon cuando encendi el tv en cuestion de segundo se apago totalmente la pantalla y sin audio.Me di cuenta que este tv ya lo habian reparado,le reemplazaron el flayback original .
amigo. ahora tienes que cambiar el flayback por otro que sea del mismo numero o por un buen reemplazo
El flayback original es de codigo BSC29-D122Z y el reemplazo que le colocaron es de codigo BSC24-1125H.Ahora yo quisiera colocarle un flay que tengo aqui de un tv shart, codigo BSC21-2651S que se alimenta tambien con +B 130v, .Los pines son :pin 1 c.h, pin 2 +130v,pin 3 gnd, pin 4 24v, pin 5 12v ,pin 6 AFC, pin 7 180v,pin 8 gnd,pin 9 Ht, pin 10 ABL..
amigo. yo no recomiendo adaptes porque aveces hay problemas con los elementos en la placa.
Ahora aqui estan los pines del flay original que encontre en internet: BSC29-D122Z: pin 1 Nc, pin 2 C.H, pin 3 Nc, pin 4 +B 130v,pin 5 y pin 6 Nc, pin 7 gnd ,pin 8 FBP, ,pin 9 ABL, pin 10 180v, pin 11 screen,pin 12 focus, pin 13 alta tension..Tengo una duda,este flay tiene un pin FBP pero no tiene el pin heater, ahora el que yo quiero colocarle si te diste cuenta tiene un pin 6 AFC, y el pin 9 creo que es el heater o filamento, por favor me puedes orientar en esta duda donde voy a conectar.
Mi pregunta es: en la pista donde esta el pin 8 FBP del flay original,que pin del nuevo flay BSC21-2651s voy a conectar ahy,recuerda que el nuevo flay tiene un pin 6 AFC, y tiene otro pin 9 Ht, entonces no se como conectar,cual conectar,quisiera aclarar esta duda antes de hacer el cableado y el montaje del nuevo flay a ver como le va.Por favor si me pueden ayudar ,gracias por la atencion.
amigo. fijate como ba conectado el otro flayback, el bsc24-1125h. ahi puedes orientarte con ese otro
