TV 21 marca Samsung Modelo tx-p2011 chasis AS9A
Televisor Samsung TXP2011
Victor30
buenas amigos estoy reparando un TV 21 marca Samsung Modelo tx-p2011 identificación de chasis AS9A el cual no enciende el revisado etapas como su horizontal capacitor primarios y secundarios lo cierto es que en el primario tengo 175 vdc y tanto en el secundario como en +b me llegan solo 80 vdc el TV se escucha el rele y un pequeño subido pero nunca enciende por supuesto si pueden ayudarme por favor se los agradezco mucho
Norvy
Norvy
1.300
Hola enciende el led de Standby? Intentá con otro TSH.
manolo karvalo
amigo. el numero del chasis es el ks9a o no
Victor30
si el el led enciende trato de encender el TV y el led parpadea pero no enciende nada el tsh está bueno no está en corto
Victor30
si amigo el número de chasis es el KS9A
Norvy
Norvy
1.300
Es bueno salir de dudas, en algunas ocasiones el TSH mide bien y está malo probá con otro.
Victor30
ok mañana pruebo y le digo q paso si gracias amigo
manolo karvalo
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias en toda la placa incluyendo los pines del choper y los del flayback, y revisas en la fuente primaria diodos zener,  rectificadores, y resistencias, y cambia el filtro c802 de 33ufx50vlt. y cambias el opto acoplador, y revisas los filtros, diodos y resistencias, que estan despues choper, y haces lo mismo con los que estan ahi serca del flayback. y  fijate que a los pines 1 y 2  del ic802. ka7632 le yeguen 12volt. y  al pin 8 cuando das power tenga 8volt. y el  pin 9  tenga 3.3volt. y que el pin 8 de la eprom, tenga 5volt.  y  tambien el +b. en ese chasis es de 125volt. saludos
Victor30
amigos buenos días haré lo q me dicen voy a checar luego les diré como me fue gracias
Victor30
amigo buenas noches de verdad q me enpapele con el TV hice prácticamente todo lo q me dijo y sigue igual resolde gran parte de la placa incluyendo fjyback y chopper revise diodos resistencias y filtros a la fuente primaria llegan 170 vdc pero a chopper 80vdc, a los pines 1y 2 del ic802 le llegan solo 6v, el pin 8 cuando doy power intenta subir el voltaje y llega hasta 2v hay mismo se protege, en el pin 9 si tengo los 3.3v, en el pin 8 de la enprom también llegan los 3.3v espero me puedas seguir ayudando gracias
Victor30
perdon dije chopper es al flyback q llegan 80vdc
Victor30
amigos les cuento q no he logrado elevar el voltaje q llega al filtro de la línea de +b saque el tsh y medi en sus pines colector y emisor donde va el tsh y llega el mismo voltaje 80vdc y al regulador de la fuente pin 1 170v, pin 2 nada pin 3 13.9v donde deverian legar 11.5v pin 4 nada y y pin 5 nada al relé me llegan solo 6v casi todos los voltajes están caídos por favor pueden ayudarme
manolo karvalo
amigo. contodo conectado desolda el pin 4 del ic.802. y conecta la tv. a la red. ahi debe de encender directo y te fijas que se mira en pantalla
Norvy
Norvy
1.300
Si amigo renueve las soldaduras a como le dice mi amigo Manolo, y si el problema  despuéspersiste intentá con otro TSH.
Javier Chavez C
Díagrama aquí :  https://diagramasde.com/blog/121761/samsung-tx-p2011-ks9a-tx-p2011-ks9a-pdf.html   Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de ON. ? Qué voltaje obtiene en el pin8 del IC multiregulador tanto en STBY como a la orden de ON ?
Victor30
en stby el pin 8 del multi regulador tiene 0v y la orden de encendido llega hasta 2v y hay mismo suena el rele nuevamente y se protege hermano
Javier Chavez C
Con una fuente externa aplique 8 voltios en el pin8 y observe efectos. Debería prender
Victor30
Buenos días gracias a todos por su aporte logré encender el TV. cambie el regulador ic803 q lleva como siglas tl431 que se comunica con la línea de +b el componente estaba averiado ahora surgió un nuevo problema y dado q no va a la pregunta la daré por cerrada y abriré una nueva gracias a todos por su aporte sin ustedes no hubiese sido posible a se me olvidó decirles q también resolde casi toda la placa incluyendo los puntos más especificos
