Enciende, se escucha, pero no se ve. Samsung CL-21z43ML
Freddy38
La tv, al encender tarda unos minutos de más para poder verse, y a medida que pasaba el tiempo, pasaba más tiempo para encender pero se escucha, pero hasta hoy dejo de verse completamente, pero se escucha. Corrijame si estoy mal, pero voy a empezar por el capacitador principal, ya que vi que las soldaduras están en perfectas condiciones. Gracias por su atención.
manolo karvalo
amigo. que numero es el chasis del tv.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches... Mencione chasis para poder buscar diagramas. Mencione otros pasos que haya realizado antes, como para no darle los mismos consejos. Si duda del condensador principal, lo renueva si esta a su alcance, si puede lo mide con algún capacimetro... Yo renovaría los condensadores electrolíticos mas "pequeños" de la etapa primaria de la fuente
manolo karvalo
amigo. fijate si los filamentos del tubo se iluminan
manolo karvalo
hola amigo. resolda los elementos que estan en la plaquita del trc, y tambien revisa el zocalo que no este sulfatiado, y resolda los pines del ic. vertical y los pines del flayback, y los del choper, y revisa los filtros, diodos, y resistencias que estan despues del choper y haces lo mismo con los que estan ahi serca del flayback.  y cambia los filtros pequeños de la fuente primaria. y revisa el tsh. saludos
Javier Chavez C
Se escucha el sonido de los canales ?   Se mantiene encendido los filamentos? Qué voltaje obtiene en SCREEN ? Se logra ver OSD: número de canales o barra de volumen. ? Si logra ver OSD, compruebe el buen estado de los componentes en la línea de ABL. ​​​​​​
baldomero sanchez poot
comenta y verifica cuanto tienes de los siguientes voltajes: voltaje +B, voltaje screen del fly back, voltaje de 185-200 vdc para los amplificadores de color.
