pin1 0v
pin2 20v
pin3 27.5v
pin4 2.4v
pin5 2.4v
pin6 27.2v
pin7 1.7v
Los voltajes están aceptables. Solo el pin2 pero puede ser producto de al guna desvalorizacion en alguno de los componentes.Verifique el buen estado de los condensadores y R
que tal compañero javier ya lo del vertical lo resolvi revise el voltage del micro el pin 42 de estamby estaba muy bajo de 1.5v tiene que haber 5v en pin 20 y 21 trabajan con pulso al vertical y horizontal son de 5v en el pin 20 si los tenia pero en el pin 21 ov lo que hice fue cambiar el micro y el tv encendio bien con el vertical normal ahora el problema que tengo es que no me sintoniza canales el voltage del selector estan ok compañero
Se repite el síntoma por las entradas auxiliares de AV al conectar un DVD.
Si todo lo externo ok.
Incluso el filtro SAW..
Intente extraer el sintonizador del. circuito y retoque soldaduras en el interior de la plaqueta del sintonizador evitando dejar algún corto circuito involuntario
que tal compañero ya pude solucionar lo de la señal hera el n603 regulador de 12v y la resitencia 761 de 4.7 ohm y me daba un ohm mas alto los remplace el tv ya tiene señal estoy ahora chequeando lo del audio porque los canales se escuchas es como si estuviera lloviendo lo que pasa este tv vino de otro taller por que se repara algo y me sale con otra falla amigo
Entonces el amplificador no hay problemas,.
El problema puede ir por la bobina de VCO o previos a el IC amplificador de sonido
