Tv LG: 21FU1RK .Efecto almohadilla, ultra slim
Luis silva
Buenas tardes compañeros por aquí de nuevo , me llego una tv LG ultra slim modelo 21FU1Rk la cual no encendía tenía una resistencia de la fuente abierta , la cambie y ya prende bien solo que tiene un efecto almohada.  Ya medi todos los condensadores del vertical y horizontal y todo anda bien . Las bobinas no están recalentadas y miden bien . El ic 401 ya lo cambie y medi todos sus componentes externos y nada , espero que puedan ayudarme . Gracias !!!;
neg2013
neg2013
14.048
Buenas Tardes, suba una foto de la falla, ¿Chasis que lleva el televisor? ¿+B esta bien?
neg2013
neg2013
14.048
Comente si el material del enlace que le dejo arriba se corresponde a su televisor... Midió voltajes, midió si ese IC 401 tiene 24 voltios en la pata 6 ?
Luis silva
Ya subí la foto no se ve completa por que la tome con el celular de lado , pero si se precia la falla . Al ic 401 le llegas 28 v de +bcc y a +B 110
neg2013
neg2013
14.048
Bueno, si las bobinas de corrección las midió pero con el "tester" adecuado, lo que queda es intentar solucionar la falla por el lado del modo service, si tiene un generador de barras mejor... a ojo se complica un poco las cosas, pero no es imposible...
neg2013
neg2013
14.048
Verifique continuidad de pistas entre el IC501 pin 15 y pin 7, claro hay componentes en el trayecto
Luis silva
Si hay continuidad la R que esta en esa línea esta buena . Ya descubrí la falla ,esta en el flaybak cuando enciendes el tiempo se ve muchos rallitos color morado saliendo hacia el núcleo de ferrita . Cuando monte flaybak nuevo comento . Muchas gracias
Javier Chavez C
Rectificar soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado dentro de la etapa de corrección Este-oeste (E-W). De igual modo compruebe la presencia de el voltaje de trabajo y el buen estado de los componentes en la etapa de corrección Este-oeste. Si todo está revisado a cabalidad intente ingresando al menú de servicio y reajustar el parámetro respectivo.
Luis silva
Amigo gracias por el consejo , pero ya vi en donde estaba la falla . El problema está en el flaybak que tiene una fuga de estática, se ven muchos rayos color morado que salen hacia el núcleo de ferrita . Gracias por sus consejos
manolo karvalo
hola amigo.  revisa las resistencias, que estan relacionadas con el ic.401 tda8145, las r456 de 120k,- r459 de 300k,- r460 de 10k,- r461 de 1k, y L401 y sigue la linea que yega al pin 15 del ic. microjungla. saludos
Luis silva
Gracias manolo ya reviso y comentó. Muchas gracias por su colaboración
