Goldstar: Chassis: MC-58A. Falla etapa vertical.
Televisor SERIE DORADA MC-58
_el_CoNDoR_
Buenos dias colegas!!! tengo un goldstar serie dorada chasis MC-58A 111Q44A(0) 961028 hace una falla similar a vertical quemado con una linea en el centro que abre. revice el integrado los terminales, soldaduras, cambie capacitores y tambien comprove los 27volt que le entrega el flyback y esta correcto. pero no logre dar con la falla en la etapa de vertical. adjunto una foto de la falla que se ve.
manolo karvalo
amigo. como sigue la falla del tv. no comentas nada
Javier Chavez C
Hay varias fallas. Primeramente intente ajustando o graduando el enfoque (FOCUS). Si el problema persiste intente con otro Socket. El otro problema está en la etapa VERTICAL. Verifique el buen estado de los campos de deflexión de el Yugo en su sección vertical. Indicar los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del IC vertical
_el_CoNDoR_
Hola amigo tengo los valores de voltage de IC en el pin 2_ 28 y mas tarde 31v. Y en la pata 6 también lo mismo. Debería tener 26v no? Cambie los diodos y resistencias y lo mismo.
Javier Chavez C
No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo que estå recibiendo.
Javier Chavez C
Indicar los voltajes obtenidos en cada uno (TODOS) los pines del IC vertical.
manolo karvalo
hola amigo. resolda todas las soldaduras frias en toda la placa, y revisa que  los filtros que estan serca del flayback y del choper no esten desvalorados, y cambias el yugo y zocalo. saludos
