noblex 29tc668f problema
cristiantransistor
hola tengo un tv noblex 29tc668f el cual tiene volado un trancistor.en la placa tiene el numero  ic601 . el trancistor tiene 5 conexiones  . si alguno me podria pasar un diagrama o el numero del transistor que lleva .. desde ya muchas a gracias.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, si en la placa dice IC, el componente es un Circuito Integrado (IC) nada que ver con un transistor, en las placas de buenas marcas el transistor se representa con la letra Q
cristiantransistor
si disculpa estube chusmeando si es un integrado con encapsulado de transistor por lo que averigue es tn6q04 ahora miro el diagrama muchas gracias
cristiantransistor
muchas gracias
cristiantransistor
Hola buenas tardes me podrían pasar el diagrama dónde está el ic .porque hay 2 diodos Zener en corto y no se si denominación gracias
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches: Arriba en los comentarios le dejo el manual de servicio,  lo descarga,  comente si contiene diagramas,  por las dudas le dejo una captura de pantalla donde le marco que componentes es el IC601  =  QTN6Q04-E   No se trata de un transistor,  se presta a la confusión por el tipo de encapsulado nada mas...
cristiantransistor
gracias ... eso se suelen quemar por los componentes al su alredeor algun diodo capacitor en fallo no? es la primera ves que desarmo un tv por eso pregunto me dedico a reparar equipo de musica y electrodomestico. .lo unico que me dijo el dueño es que lo fue a prender y vio una chispa nada mas cuando lo desarme me encontre con eso.
cristiantransistor
muchas gracias muy amable de su parte
neg2013
neg2013
14.048
Son cosas que pasan, antes de reemplazar el IC, tiene que controlar bien cada uno de los componentes de la fuente, trabaje con una lampara serie de 200 Watts...
neg2013
neg2013
14.048
Si no tiene serie, debe armarse un tablero sumando al menos tres lamparas de 100 Watts, busque el circuito por la WEB, siempre que repare una fuente debe intercalar una serie entre la red eléctrica y el televisor, esto es para evitar cualquier daño mayor por algún componente que no hayamos podido detectar en mal estado. Debe ademas retirar el Transistor de Salida Horizontal... No conecte el circuito de des-magnetización y bueno a reparar la fuente
