El diodo que trabaja entre los pines del IC vertical cambiarlo así marque bien en la prueba, lo mismo que las R en el pin 7
Revisar independientemente componentes en la línea de el pin1 y en la línea del del pin7
Si todo lo revisado está correcto . Y por los voltajes qué menciona, puede intentar la prueba
Listo tv andando cambie todos los diodo y resistencia y condesadores nuevamente alrededor del vertical porque se elevó +b que tambien lo cambie junto a diodo rapido de banda roja despues del jamper encargado de trasladar lo 130v al flyback .en cuanto entre el pin uno coloque un capasitor ceramico de 102 como dice el diagrama. Paso barias hora ya y no recalienta asi que a quedadado . gracias amigos saludo.
Segun el diagrama la alimentacion viene del flyback pin 5 asta ahi coinciden con mi placa la diferencia es que el diagrama dice 21v. Y aca en mi placa dice que debe haber 25v y hay 0v ..anteriormente cambie resistencia y el diodo y filtro el voltaje en el pin 6 del ic disparo a 40v. Volvi atras y hice la cobsulta aca ahora veo que el diodo no era igual por eso se fue a 40va .. Segun diagrama el +b esta estable en 130v esta bien
