Falla de vertical tv Samsung de 20 chasis AA41
EEElectrónic
Saludo  tengo una falla con un tv Samsung modelo ct-5066vbc   línea vertical e revisado la parte vertical y todo está a la perfección e cambiado el ic vertical y la misma falla amigo ..le llega voltaje 30v y sigue la misma línea vertical gui n me podria ayudar con esta falla amigo gracias
blob blob
EEElectrónic
Vertical amigo ---------
manolo karvalo
mide la tencion en los pines del ic. vertical y sube resultados,-----y que numero es el integrado vertical
EEElectrónic
Amigo está son los resultados
1--0
2--27.8
3--0
4--29.6
5--0
6--0
7--0
8--0
9--30.0
Amigo estos son los resultados
manolo karvalo
amigo. te fijaste el numero que esta ahi abajo donde estan las soldaduras del flayback o no tiene numero
EEElectrónic
K1
12
Chasis AA41
manolo karvalo
hola amigo. antes de hacer el cambio del ic. vertical tienes que cambiar por nuevos los filtros que estan relacionados con el ic. vert. y cambiar aunque mida bueno el el diodo que alimenta al ic. vertical, si la falla persiste revisar las resistencias que alimentan al diodo ya sea este alimentado por el flayback o por el choper. saludos
EEElectrónic
Amigo ya e cambiado el diodo q se alimenta del flayback e cambiado filtros y todavía persiste la falla
oscar gallegos sixteen
ESA NO ES UNA FALLA DE VERTICAL,NOVATO. ES UNA FALLA DE DEFLEXION HORIZONTAL. FUNCIONANDO ESA SECCION PERO INTERRUMPIDA ESA SECCION POR ALGUNA ROTURA EN LA PISTA O LA BOBINA DE EFECTO COJIN. NO ES NADAMAS POR COENTAR SINO TENER EL CONOCIMIENTO PLENO.DE LAS SECCIONES DE UN TELEVISOR Y NO OPINAR A LA LIGERA. CHECA CADA COMPONENTE DE LA SECCDE SAL HOR. Y. EXITO.
EEElectrónic
hace 4 años
Resuelto gracias
