Tv Daewoo DTQ-29V4SCN imagen corrida hacia la izquierda.
DanielF
DanielF
37
Tv Daewoo DTQ-29V4SCN chasis CN-001N, no encendía, se encontró fusible y capacitor de la fuente reventados,al reemplazar el tv funcionaba pero la imagen a veces distorsionaba (hacia como un ciclo, distorsionaba y luego bien, repitiendose). Tambien noté que la imagen estaba muy oscura, reemplacé capacitor de 1mf  250 Voltios y se solucionó. Ahora solo me queda un problema que no logro resolver, la imagen no esta completa en la pantalla, tiene una linea oscura vertical de aproximadamente 1.5 cm en el lado derecho de la pantalla, como si la imagen estuviera corrida hacia la izquierda.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas Tardes, ya que menciona al chassis, cuando mencione componentes debe proporcionar etapas o las direcciones de los mismos en la placa, ejemplo C410 // R810 /// L301 /// para tener una idea de donde esta situado en la reparación, así mencionando componentes al "aire" sin referencias de ellos. Suba fotos de la falla.
DanielF
DanielF
37
Buenas tardes, disculpe por no indicar los componentes.
Reemplacé C804, C410 y C415.
Adjunto link con las imagenes de la falla:
https://ibb.co/VjZSLc5
https://ibb.co/7GmtmLX
Javier Chavez C
Verifique el buen estado de los componentes en la línea de AFC o FBP desde su origen en el flyback y en su trayecto al pin correspondiente del IC jungla. Verificado lo anterior, y si el problema persiste.... Si no hay otro efecto de distorsión a causa de ese corrimiento o desfasaje. También puede intentar corregirlo desde el Menú de servicio. Y con el centrado horizontal y un poco de ancho puede solucionar
Javier Chavez C
Si no hay otro efecto a causa de ese corrimiento o desfasaje. También puede intentar corregirlo desde el Menú de servicio. Y con el centrado horizontal y un poco de ancho puede solucionar
DanielF
DanielF
37
Gracias Sr. Javier, al verificar lo que me indica le estaré notificando y valoraré su apoyo.
