Pin 1= 1.6 volt,pin 2= 27 volt,pin 3= 0.5 volt, pin 5=25 volt,pin 6= 26.6 volt y pin 7 =3.4 volt
Cambió los condensadores electroliticos de trabajo dentro de la etapa de salida VERTICAL incluso los de la fuente que alimenta a ésta etapa ?.
Por descarte tendría que hacer esos cambios.
Normalmente el voltaje del pin7 debe ser igual al pin1..
Primeramente verifique los componentes en la línea del pin7
Cómo subir fotos
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/manuales/6118467/como-editar-subir-fotos-documentos-y-enlaces?logueado=1
Por la deformidad de la" línea" parece haber problemas en el YUGO en su sección vertical
Cómo le dije el pin1 y pin7 debería medir casi iguales.. Por esa R que cambió afectaba al pin1.
Hasta una próxima oportunidad
Ya hice eso y le comunico que yo soy nue o en esto no tengo vasta experiencia
Pin
1= 1.6
2= 27
3= 0.5
5= 25
6= 26.6
7= 3.4
Aquí el otro tema donde verán la imagen.
Que para mi es yugo.
Ambas lectura del bobinado H y V para mi están malas. A lo mejor tu tester no mide bien. Une las puntas del mismo y te tiene qu4 marcar 0ohm. Si no marca eso y marca por ejemplo 7ohm . Debes restar a las lecturas anteriores.
ahora que veo el amplificador de salida vertical es sólo un amplificador, no tiene generador de rampa. La rampa la genera el jungla revisá que esté todo desde la pata 1 del LA78040 a la pata 16 del jungla TMPA8895 y si tenés un osciloscopio medir ahí cómo es la onda. Veo que la tensión en el pin 1 es difernte de la del pin 7 y debieran ser iguales. Seguramente problema en el jungla. Revisá tensiones de alimentación del mismo
Era una resistencia la 451 que va del pin 16 dela jugla al pin 1 del ic la cambie por otra igual y ya me habrio pantalla , les agradesco infinitamente su ayuda
