Toshiba: 32A33 Chassis: TAC0303. Sin color de imagen
Televisor Toshiba 32A33
sietecnico.com
buenas tardes tengo una tv toshiba  modelo 32A33 chasis TAC 0303 esta tv al conectar un dvd se o codificador en entradas AV, se ve en blanco y negro, pero al entral al menu de esta tv los parametros o opciones se ve perfectamente el color al igual si conecto el codificador por via coaxial en el varicap o sintonizador se ve perfectamente los colores pero sin audioi, lo cual me interesa, nadamas que tenga bien la entrada de video por via AV. esperando su generosa ayuda una vez mas a esta falla, gracias.
Javier Chavez C
Verifique en el Menú  de usuario q que la opción sistema de color se encuentre en la posición apropiada o intente enla opción automática. Probó con otro DVD,  o de igual modo verifique que el dvd esté situado en la opcion correcta de sistema de color (Pal/ NTSC)
sietecnico.com
que tal como estas, te comento e cambiado de dvds y sin novedad asi como cambiar a modo I-scan y P-scan, Pal y NTSC, sin novedad veo que me sugieres entrar al menu de la tv, pero no me aparece la opcion automatica? por otro lado ya le di ala opcion reset para restaurar el color. asi tambien restaurar los valores de fabrica del tv
Javier Chavez C
Intente con una EEPROM nueva previamente grabada con la información de la marca y modelo.
sietecnico.com
al seguir estas lineas de entrada de Audiio y Video, estaba en corto un capasitor superficial de 470uf. a 16v. matricula CB62, vemos que todo indicaba la eprom como mencionabas pero esta eprom estaba bien desde la falla inicial en el otro bloque te acordaras que esta misma tv no encendia del todo por el vertical dañado, cosa que sugeriste cambiar sin embargo al seguir el problema me dedique a revisar toda la etapa vertical dando con el diodo FR105 dañado el cual al cambiar eureca¡ se arreglo la falla pero con imagen en blanco y negro pero ya esta soluconada, gracias.
