philips 21pt6456/85
Televisor Philips 21PT6456/85
francisco david reyes ram
hace 14 años
hace 14 años
este tv trae el chasis S L03.1L el cual presenta la siguiente falla:al encender aparece señal de a/v con rayas de color en laparte superior de la imagen pero sin rastro y se apaga de inmediato, de entrada se cambiaron filtros de fuente pero persiste la falla ,curiosamente el vertical que pudiese ser el causante de esto es controlado por dos transistores y no por circuito integrado.alguien tiene este diaqgrama que me facilite.gracias.
edwin rolando martinez
hace 14 años
hace 14 años
ahi le subo este diag. del mismo chasis suerte.una observacion yo e encontrado el condensador c2460=56n defectuoso espero le sirva. LINK: http://www.megaupload.com/?d=NJCOOEHU
hace 14 años
hace 14 años
agradezco la pista pero el diagrama no esta,subelo de nuevo.gracias.
comprensivo37
hace 14 años
hace 14 años
Mira amigo lo que tienes que hacer es cambiar la memoria con su respectivo archivo de tu televisor y eso solucionara tu problema..saludos
