TV LG 21FX4RB -LD se apaga
Hector Revete
TV LG 21FX4RB -LD se apaga  chasis MC-059A , ha me llego este tv con el transistor de salida horizontal el corto, era el TT2170, no lo consegui y le coloque el TT2190, cuando lo sustitui el tv encendio y funciono normalmente , luego de dos semanas el te comenzo a apagarse de repente , dura 10min hasta 30min encendido y se apaga completamente, resolde e hice mediciones y obtube: voltaje en el filtro principal 132V, voltaje en +B 109V , lo que si me parecio elevado fuel el voltaje en video marcaba 220V , cambie el filtro C540 y el voltaje que marca ahora es de 197V y el tv no se apaga . quisiera saber como estableser este voltaje en los 180V correspondientes y , saber tambien si el voltaje de video en 220V era la causa que se apagar el tv repentinamente? abjunto diagrama. Gracias21FX4RB.pdf[4.81mb]
Javier Chavez C
Coloque una resistencia de un 1 ohm en paralelo a la FR403 como prueba. Retoque soldaduras de dudosa apariencia en los pines del IC vertical y dentro de esa etapa
manolo karvalo
hola amigo. cambia el otro filtro c901 de 4.7ufx250volt. y resolda los pines del flyaback, y tambien los pines de los elementos que estan en esa placa del trc. saludos
