Estimado te comento que repase soldaduras en la placa del tubo, en el jungla, en los conectores del yugo, en el chopper y bueno en otras etapas como el vertical y cambie capacitor de 180 vol y mañana reviso el filtro principal y los del secundario. Los voltajes son correctos. 130vol 12v y 25 vol. En abl 72 vol en el pin del flyback y 5 en el jungla. Lo unico raro es que entre hearter y gnd existe continuidad. Es correcto esto?
amigo. revisa la linea que sale del pin 7 del flayback. porque creo que esa tencion de 72 volt. en el abl esta alto revisa las resistencias,--pregunto y si bajas el scren del flayback que pasa siempre quedan la lineas de retraso
Hola cloloque antena. No hay sonido. La imagen al aumentar screen no aparece solo lineas en la pantalla. Tension abl 74v y en el jingla 5v. En cada catodo 190 vol. Donde no tengo voltajes y no se si es correcto o no es en las salidas del jungla de RGB. Puede ser el micro jungla el problema?
Que hizo para que de imagen? Filamento no es porque al subir scrin sale líneas de retardo. Digo filamento por la duda que tiene de la medición que le da continuidad en heater y masa. Tema aclarado ya. Para medir mejor el RGB debe colocar el tester en DC y en una escala de 20v .A lo mejor tiene falsos contactos o placa quebrada o impreso cortado controle eso bien. Con buena Luz y lupa. Dele una buena repasada de soldaduras al jungla. Controle bien que no queden pines unido Ponga scrin a0 y enchufe el tv y aumente lentamente y viendo siempre en pantalla si manifiesta algo. Con antena colocada
conecte antena y no hay imagen, subi screen y solo aparecen las lineas, resolde el jungla nuevamente y controle las pistas del RGB estan ok.al igual que los cables que van a la placa del tubo. con el tester en escala de 20vol no hay voltaje presentes en estos pines. lleve el screen a cero y fui subiendo y no hay imajen. al conectar dvd y acceder al menu AV la pantalla se achica en la parte superior unos 3 centimetros. esta prueba logro hacerla en los primero 30 segundos luego desaparece el osd y la pantalla queda negra
Ponga el tester en un cátodo y masa. No lo saque de allí
Enchufe el tv . Vea cuanto marca el tester y de PW viendo el tester la tensión. Y comente. Hace esa prueba a los 3 cátodos.
Del flyback te debe salir 180v .
Pero en los cátodos del tubo debe llegar menos en el momento que das PW. Al ponen en modo at el tester en alguno de los cátodos debes tener la tensión de +b . 130v y al dar PW aumentará y por un instante debe marcar 130v hasta 160v. Porque tu comentas que muestra OSD por un instante. O sea que logra amplificar los transistores de color. Luego al desaparecer el OSD se pierde la señal o pulso de vídeo proveniente del jungla. Los cátodos kR-KG-KN . Los ubicas en los pines del Zócalo del tubo. Allí se mide. Dale pequeños golpes s la placa de video mirando que hace
Que hace en pantalla.
Retira la placa del tubo y mide tensión en cada cátodo y comenta.
Tambi4n hace esto . Desuelda que no de en impreso el pin del Zócalo correspondiente a G1 Y PRENDE el tv. Ve que sale en pantalla y comenta. Deprndi3ndo de resultados seguiremos con el ABL
probe con otro chasis que tenia en el deposito y anduvo bien el tubo, muestra la imajen espectacular, solo que los parametros de horizontal y vertical son otros, hare las pruebas correspondientes que mencionas y te comento. aca en Argentina estamos de feriados, asi que la semana que viene retomo con el tv y te aviso. buen finde!
MRS08_09
probe con otro chasis que tenia en el deposito y anduvo bien el tubo, muestra la imajen espectacular##
No es tubo según su aporte.
ESTIMADO LUIS PIDO DISCULPAS. MI MULTIMETRO TENIA LA BATERIA AGOTADA Y LAS LECTURAS DE VOLTAJES QUE EH INFORMADO SON TODAS ERRONEAS. CONECTE LAMPARA EN EL +B Y EL VOLTAJE DE ES DE 99VOLTIOS. LOS DE MAS VOLTAJES DE LA FUENTE TAMBIEN SON BAJOS. 20 VOLTIOS DONDE DEBE HABER 25 Y 8 DONDE DEBE HABER 12. CAMBIE... FILTROS DEL SECUNDARIO INCLUSO DEL +B, SE130, PC817, CAPACITOR C 617 DEL PRIMARIO, FILTRO PRINCIPAL. EL VOLTAJE DEBERIA SER DE 130 Y NO LOGRO ESTABILIZARLO
Mide de nuevo trnsion filtro principal.
Tensión de croma
Tensión de scrin y de cada uno de los cátodos. KR-KG-KB Y comentas
Ve si se pone roja como antes al aumentar el scrin .
Suelda bien el flyback y que filamento este prendido .
Coloca la memoria .
Trata de recuperar el estado anterior del tv con esa pantalla roja. Puede ser el jungla defectuoso. Si el tubo está ok y el circuito amplificador de vídeo.
Si, por qué está midiendo la baja resistencia de la bobina del flyback y del filamento del cañón del TRC
Realice la prueba del CINESCOPIO :
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/manuales/5960895/prueba-dinamica-del-trc?logueado=1
MRS08_09
Si ha comprobado los componentes en la plaqueta del circuito amplificador de color RGB y en los pines RGB del IC jungla . Todo orienta al IC Jungla.
Previamente intente con otro Socket
ESTIMADO JAVIER PIDO DISCULPAS. MI MULTIMETRO TENIA LA BATERIA AGOTADA Y LAS LECTURAS DE VOLTAJES QUE EH INFORMADO SON TODAS ERRONEAS. CONECTE LAMPARA EN EL +B Y EL VOLTAJE DE ES DE 99VOLTIOS. LOS DE MAS VOLTAJES DE LA FUENTE TAMBIEN SON BAJOS. 20 VOLTIOS DONDE DEBE HABER 25 Y 8 DONDE DEBE HABER 12. CAMBIE... FILTROS DEL SECUNDARIO INCLUSO DEL +B, SE130, PC817, CAPACITOR C 617 DEL PRIMARIO, FILTRO PRINCIPAL. EL VOLTAJE DEBERIA SER DE 130 Y NO LOGRO ESTABILIZARLO
Favor indicar el actual estado del TV.
Hay imagen y sonido.?
Se sigue viendo rojizo?
Cambió el socket ?
Indicar los voltajes obtenidos en cada katodo KR KG y KB .
De igual manera, los voltajes obtenidos en cada pin R,G y B del IC jungla
