Diagrama Toshiba: 32A33
Televisor Toshiba 32A33
sietecnico.com
buenas tardes solicito el diagrama para tv toshiba modelo 32A33 por favor, ya que abri una pregunta con esta tv en la cual se soluciono hace tres dias, pero inesperadamente volvio esta falla, encendia la tv y se apagaba al instante sin voltajes en fuente ni en  b+  cambie el ic vertical asi como el horizontal y filtraje resoldando las soldaduras frias, enseguida encendio el tv perfectamente pero note que se calentaba mucho los disipadores del vertical LA7833 y el del regulador D2493, comentando esto me sugirieron que era normal normal, pero como les comento regreso la falla, e puenteado los relays del encendido y se mantiene prendida la tv, pero se pone al rojo vivo la resistencia R327, la cual no se ve su valor pero viene de los pines 6 y 7 del flayback, es por eso que les pido su colaboracion de este diagrama y checar valores, gracias
Javier Chavez C
Díagrama aqui :   .https://diagramasde.com/blog/20363/32A33SUM-Rev-1-pdf-Toshiba-32A33-N3ES.html   O aqui :  32A33SUM Rev.1.pdf[113.27kb]
sietecnico.com
con gusto dejaria muchos likes, pero seria mejor darte como solucionada esta pregunta, siempre y cuando pudiera acceder al diagrama, ya que la direccion de tu link no muestra el diagrama ni los componentes para ver de que valor es la resistencia R327 que sale de los pines 6,7, del flaybak, gracias.
Javier Chavez C
R327= 5.6 / 2w
sietecnico.com
ok amigo javier agadesco de corazon tu ayuda solo me referia a que no abre el diagrama de tu link, pero de antemano gracias por esta imagen donde me das el valor de la resistencia que se refiere a la pregunta inicial,
franciscovallarta
al puentear el relay forzas el encendido, y tal vez la resistencia no esta dañada se pone al rojo vivo por algun componente en corto, como puede ser el mismo integrado vertical o el diodo 302. comentas que al puentear el relay enciende, pero no comentas si enciende normal con imagen y si abre el vertical, ya que la resistencia es la alimentacion para el vertical y para otros circuitos de proteccion, le dejo el link para la descarga del diagrama y comente sus pruebas. https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/toshiba-esquemas-tv/toshiba-36a43-chassisn3es-21611/
sietecnico.com
amigo francisco vallarta e descargado este diagrama que me mandaste y la resistencia R327 aparece asi su valor 2R5.6 abusando de tu generosidad me podras ayudar a saber su valor si es de 2.5 ohms o 25.6 la verdad no desifro su valor sin embargo aunque esta requemada por el sobrecalentamiento me mide 6.5ohms,
sietecnico.com
les comento amigo Javier y francisco que definitivamente al cambiar la R327 y quitar los puentes de los relays seguia de igualmanera sin encender, lamentablemente esta en corto la parte vertical ya que e vuelto a desoldar el LA7833 y a vuelto a encender esta tv, ahora mi pregunta es por que se pone en corto dicho IC vertical, esperando su apoyo y experiencia indiscutible, y al mismo tiempo pedirles su opinion de continuar el problema de esta tv, en este pots, o abrir otra pregunta con esta falla
