Receptor infrarojo encore entv-x3
Agus Fasciglione
Buen día, tengo una sintonizadora externa encore entv- x3 q no le responde al control remoto, tenia una pila rebentada, lo limpie, le puse pilas nuevas y lo probé con la del celular y parece andar bien, intente sacar el receptor infrarojo para probarlo afuera y se me rompió una de las 3 patitas, mi pregunta es c¿se q  modelo es el q lleva? No tiene ninguna especificación, lo único q se es q mide 7x5x3 mm, rectangular de 3 patas, y tiene una lomita en la parte q recibe la señal, no un círculo. Y al trasluz se ve que de la pata central sale una T hacia los lados, y sobre un lado asoma una de las patas de la T.  es igual al de la fotoScreenshot_20200706-121435~2.png[5.56kb] Espero puedan ayudarme, gracias
blob
Javier Chavez C
El receptor funcionaba antes de sacarlo ? Si no hay alguna Serie en su cuerpo Puede  intentar con otro parecido y observar efectos .
Agus Fasciglione
No sé si funcionaba, lo saqué para probarlo afuera (error mío). En la única casa de electrónica q hay acá en mi ciudad no tienen de alguno similar y no saben cuándo pueden llegar a entrar, tengo de otro modelos(lo q tienen una cápita q lo recubre, es de un kit de Arduino), pero no quise probar para no quemar nada
Victor E
Victor E
65.783
Si se fija lo que postee ahi tiene los diferentes tipos de sensores,solo varian la sispòsicion de los pines.espero me de bolilla.saludos
Victor E
Victor E
65.783
Agus Fasciglione
Sería como el 3 de izquierda a derecha pero todos los pines a la misma distancia
Victor E
Victor E
65.783
si observa todos pueden andar lo que tiene que coincidir es la conexión de los pines ,S=salida, +=positivo y --=negativo.saludos
Agus Fasciglione
Y q algunos sean más grandes q otros en tamaño cambia en algo?? Es decir trabajan con distintos voltajes??
Victor E
Victor E
65.783
no todos con 5 volt.
