TV SHARP MODELO 20SL44W NO ENCIENDE DESPUES DE TORMENTA ELECTRICA
FRANCK ELECTRONICAtecnico
buen dia a todos DiOS los bendiga  disculpen me llego esta tv trc el cliente dise que ubo una tormenta electrica y callo un rayo serca serca de la casa y cuando paso quiso encender la tv y ya no encendio cambie el horizontal pero igual no encience  si alguien a tenido algun problemita igual ayuda o si me pueden colaborar con el diagrama gracias y muy amables
manolo karvalo
amigo. que numero es el chasis del tv.
manolo karvalo
amigo. fijate si en algun lado de la placa dise sn-91a si tiene ese codigo ese es el numero del chasis
no amigo fijese que no trae nada parecido ni numeros solo trae otro modelo 20sl440r
Javier Chavez C
Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de encendido (ON)  ?
0 b solo llega al filtro grande de. Lafuente
Javier Chavez C
Hasta lograr recuperar y estabilizar la fuente de +B, Desvincular al flyback de la fuente y coloque un foco de filamento de una potencia igual a la potencia del TV como carga provisional de la fuente.
Verifique que no haya algún corto circuito en alguna de las fuentes auxiliares en el secundario del transformador Chopper.
De esa manera proceda a comprobar la presencia del voltaje de entrada y el buen estado de los componentes en la etapa primaria de la fuente
manolo karvalo
hola amigo. revisa en la fuente primaria, el fucible, resistencias, diodo puente y rectificadores, y diodos zener, y si espocible cambias el regulador, porque recuerda que la falla es acosecuencia de un trueno al moferico, y revisa el tsh. puede estar en corto, y tambien revisas los diodos, resistencias que estan despues del choper, saludos
Gracias muy amable lo revise. Solo. Alle el horizontal en. Corto midiendomedi. Cuenta que el Str igual no sale. Voltage
manolo karvalo
amigo. si ya cambiaste y revisaste lo que te indique cambia el regulador
listo amigos cambie el str y listo arranco gracias muy amable
