hace 14 años
Al puentear los resistores 3637: 390K ó 3640: 68K (120K) se descompensa la conformación de los pulsos de sincronismo vertical y horizontal que realizan los transistores 3634/3635: BC548B y sus elementos asociados para luego ser aplicados a los pines 27: V-SYNC y 26: H- SYNC respectivamente y que se utilizan para el posicionamiento de los caracteres del OSD (DISPLAY) en la pantalla del TV y esta es la razón por la cual se pierde el OSD momentáneamente al realizar el puente mencionado.
El pin 38: HOR_FLYBACK/SANDCASTLE (FBI/SCO) del IC Jungla TDA8361 3Y tanbién se utiliza para la entrada del pulso PROTECT proveniente del pin 7: V GUARD del TDA3653B Vertical AMP por medio del diodo 6415: 1N4148 ante una avería que provoque una ausencia de barrido o deflexión vertical o ante una disminución menor de 1,8VDC en su pin 8 provocando el oscurecimiento de la imagen o MUTE de video (BLANKING) pero sin llegar a apagar el TV, con la finalidad de evitar un daño mayor en la pantalla del TRC o Cinescopio, algo similar a lo que ocurre con el IK de SONY.
Si no existe deficiencias en el barrido vertical y este diodo no presenta fuga entonces es probable que esta sección del IC Vertical TDA3653B se encuentre dañado y deba ser reemplazado el IC.
