Aporte en falla resuelta de TV Daewoo Chassis: CN001G
Televisor MEMOREX IC
FREDDY2014
Hola amigo quiero compartir una falla q tuve con un tv daewoo chasis cn001g este tv llegó a mi taller con la falla q no enciende encontré todo los voltajes de la fuente correcto el led de stan bye encendía y apagaba cuando daba la orden de encendido sin embargo el tv sólo hacia eso no había oscilación en la etapa horizontal encontré todo bueno en dicha etapa transistor horizontal perfecto flaybat etc.Estos tv usan un circuito integrado jungla de montaje superficial número M61250 este ic es tema llamamos jungla conseguí el datashett de este ic y resulta q en su interior posee unos reguladores mucha atención con esto este ic se alimenta por el pin 42 y de ay tienen q salir 5.7 por el pin 32, 8.5 por el pin 49 y 5.5 por el pin 47 empecé a buscar esos voltajes y el único q no salía era el del pin 49 AY LA FALLA ya seguro de dar con la falla procedi a sacarlo bastante difícil y mi sorpresa fue q no lo encontré en ninguna tienda aquí en Venezuela revisando entre mis chasis encontré un chasis de un tv Orión memorex ccd y usaba este mismo ic jungla con la duda lo monte en el chasis daewoo y wualael tv encendió correctamente digo esto porque en muchos foros dicen q no le sirve otro M61250 a menos q sea de otra placa daewoo doy fe q si funciona gracias por leer mi caso ojala le sea de ayuda
Javier Chavez C
Se agradece su aporte..
franklinsirit
Se agradece su aporte y atención a este foro,
gracias.
manolo karvalo
hola amigo. esta bueno tu aporte lo bamos a tomar en cuenta  en mis archivos de anotaciones. saludos
franklinsirit
Gracias por compartir sus conocimientos.
FREDDY2014
Ala orden estamos para ayudarnos
