Amigo repase la soldauras de dos reguladores que lleva 78012 y el 7805 y abrio la pantalla, solo que esta bien oscura ,muevo el screen y aclara pero con lineas de retraso, el usa la EEPROM FM 24C08A,la cual saque para probar con otra la K24C08, y la tv aclaro un poco mas. ¿Sera que tiene que ver que una comienza con la serie FM y la otra con la serie K ? Por que la demas numeracion es igual,solo que la que comienza con la letra K no termina con la letra A. Que piensa usted.
La foto muestra pobreza de brillo y eso involucra a ABL y luminancia.
Compruebe los ajustes de BRILLO y CONTRASTE.
Ok. Gracias por la recomendacion. Usted cree que tenga que ver la eprom co lo de la pantalla que abre azul oscuro osea tengo que subirle demasiado el screen para poder visualisar la imagen. Tambien noto que al dar power y oscila se ve por fracciones de segundo claridad alrededor de la pantalla.
amigo. para eso tienes que resoldar los pines del zocalo y de los elementos que se encuentran ahi en la plaquita del trc. y si es pocible revisar si el zocalo no esta sulfatiado
En la linea ABL tengo 5v, tengo los 180v, El vertical se ha cerrado un poco, tengo Pin1(1.7v) Pin2(26.3v) Pin3(00.6v) Pin4(0v) Pin5(17v)Pin6(25.6v) Pin7(2.4). Comento lo del vertical,por que el voltaje del pin 5 antes llegaba 24,3v y ahora tengo 17v. Otra cosa no tengo los 5v del pin 8 de la eeprom, desconecte este pin y no aparecen los 5v, sin embargo la tv abre aunque cerrada la pantalla porsupuesto bien oscura y un poco cerrada
amigo. es rraro que no teniendo los 5volt. en el pin 8 en la memoria el tv. encienda
Amigo, ya solucione. habia una linea abierta (5v) que va del pin 8 de la eeprom al led. la tv funciona perfectamnte. Gracias por su colaboracion.
