Hola amigo manolo si se ve perfectamente con DVD. Y si ,disculpa es KD-019 . La falla es que se ve en blanco y negro se cae viene se cae osea no es estable . Es como si la señal fuera muy débil. Lo que note raro es que el AGC esta en 1.6v y varía Hasta haber 2 v ese el máximo
Los +33 y +5 están lo que está bajo es el AGC que esta en 1,6 . Ya cambie el tuner por uno nuevo y la fallá esta igual
amigo. sigue la linea del pin del agc. ahi hay un filtro cambialo puede estar fuera de valor y revisa la resistencias hasta yegar al pin del ic. jungla
Hola amigo ya cambie ese condensador y ya hay 4,3 v pero sigue la falla . E cambiado todos los condensadores de esa línea y nada de verdad que no se que es , gracias por ayudarme
No había notado ese paso ,esta bien lo cambiare . No se cual es Pero si no me equivoco es como una moneda pequeña plateada cierto ?
Hermano Buenos días movi el cristal y ya se ve a color . Lo desmonte y tenia una pata destruida al mover lo hace contacto de nuevo y se ve bien , la falla esta ahí. Le saque el cristal a un tv daewoo y mejoro un poco la señal pero no se ve como se veía con el original . Ahora bien será que necesita el original? Me pueden dale el código del original ? Por que el de este se borro , no se ve bien . Gracias
Gracias mi amigo , comento cuamdo lo consiga si ya funciona perfectamente . gracias !!
Buenas amigo , disculpa si no fui un poco claro , el tv se ve el canal en blanco y negro , a los segundos se pone azul Cómo si le sacará el cable ,después viene y pasa igual , es como si la señal fuera muy débil, ya cambie el tuner y nada . Prove con un DVD y se ve perfecto . Los +33 y +5 están sólo que el AGC esta en 1,6 eso es lo que notó que esta raro . Ya revise toda su línea Hasta la jungla y están bien sus componente
Y deberá determinar si es por falta de tensión del AGC como le indiqué o cambiando norma.
Hola amigo ya hice esa prueba y nada , había un condensador en esa línea era de 4,7 uf a 50 v lo cambie y ya hay 4,3 v pero aun sigue con esa falla . Lo que notó es que el tv no cambia del canal 2 si le doy a cambiar canal trata de hacerlo pero cae en el 2 . Si entró en configuraciones por hay si los cambio pero igual no se ven . La señal que capta es muy devil
El cristal no tiene forma de moneda .
El filtro saw si tiene esa firma y muchas veces es el causante de dicha falla. Repasar soldaduras primero.
Puede ser el jungla o microjungla amigo.
Con Flux o rexina dale una buena soldaduras y limpia bien . Que no queden pines unidos o restos de estaño y pruebas.
