tv tcl mod21 f5uslim se distorsiona el volumen
Jorge Franco
hola colegas tengo  este tv que se distorsiona el volumen si a alguien le paso lo mismo por favor me puede ayudar??  gracias .
neg2013
neg2013
14.048
Buenas Tardes, ¿Cual es el número de chasis del televisor? Bueno si jugamos a las adivinanzas como dice algún colega por ahí, ¿Vio en la placa tres condensadores como colocados en trebol? los debe renovar a los tres. puede usar tres de 1000 µf por 25 Voltios...
Jorge Franco
si lo vi, el chasis no tiene numero pero veo los 3 cap de 1000 yf muchas gracias voy a cambiarlos y comento ..
Javier Chavez C
Favor indicar la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal.
Jorge Franco
hola sres. agradesco a todos por darme una idea de la solucion ,la solucion fue cambiar los 3 filtros de 1000 yf x 25 v .con eso quedo bien el
volumen
manolo karvalo
ok. amigo que bueno que reparaste la falla. saludos
neg2013
neg2013
14.048
Felicitaciones Jorge, pero al riesgo de parecer una persona desagradable, le comento a todo aquel que tome este lugar como material de consulta, que la falla fue resuelta de acuerdo a mis tips, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice Manolo, este buen señor aconseja renovar los condensadores meramente de la etapa de audio, los tres condensadores en trebol no pertenecen a la etapa de audio, pero se conoce que ocasionan diversas fallas al descomponerse esos condensadores, una de ellas es el audio... Mis saludos
neg2013
neg2013
14.048
Acá muchos dan direcciones visuales de los componentes, lo cual siempre reclamo, pero se entiende que esto es porque se cree que todos estamos acudiendo siempre a la memoria visual, recurrimos siempre a la costumbre por la experiencia que se adquiere al reparar los aparatos, no anotamos las direcciones de tales componentes en la placa, Yo suelo anotar una o dos veces en mi cuadernos de entradas de trabajos, pero al aparecer una falla similar ya no anoto, por eso a veces no paso direcciones de componentes en la placa, lo cual es un error, no grave, pero bueno.
neg2013
neg2013
14.048
el problema es irse a consultar vaya a saber en cual cuaderno uno anoto tal falla, es mas sencillo recurrir a la memoria por la experiencia adquirida no? Justamente hace unas horas un televisor con exactamente la misma falla egreso del taller, la solución muchas de las fallas del TV fue renovar esos tres condensadores; Por la cuarentena muchas personas están algo impacientes, vino a a mañana y para la cinco de la tarde ya lo quería andando...
Jorge Franco
si tenes razon neg2013 te queria dar la solucion a vos pero no encontraba la forma porque no me apareces como los otros que si se les puede
dar el toque ,igualmente aclare que la solucion fue la tuya ,gracias .
Javier Chavez C
Muchas veces el defecto lo ocasiona un mal filtraje, o condensadores electroliticos desvalorizados, en la fuente que alimenta al amplificador de audio o al circuito ANTI-PLOP.. Compruebe que el voltaje que alimenta al circuito amplificador de audio se encuentre dentro de su valor nominal de trabajo. Controle la temperatura del IC al momento que se está produciendo la falla
manolo karvalo
hola amigo cambia los filtros que estan relacionados con el ic. de audio, y revisa las bocinas. que esten buenas, y resolda los pines del conector donde estan conectadas esa bocinas en la placa, y revisas los elementos que estan cerca del ic. jungla. saludos
