noblex 29tc668f hace rayas horizontales
horaciog58
Tv noblex modelo 29tc668f hace rayas horizontales cuando se enciende y luego cuando calienta desaparecen
sergiogaray
tu pregunta dice que no tienes conocimientos en elctronica, es asi o no?
horaciog58
Muy poca. Realice cursos pero no profundo.
horaciog58
Muchas gracias. Cambié los filtros alrededor del LA78041 inflados y anduro perfactores.
horaciog58
Perfecto
horaciog58
Buen día gracias por escucharme, hoy encendí el tv y apareció una raya de un cm horizontal en el centro de la pantalla y todo el resto oscuro y lo apagué de inmediato
horaciog58
Buen día gracias por escucharme, hoy encendí el tv y apareció una raya de un cm horizontal en el centro de la pantalla y todo el resto oscuro y lo apagué de inmediato que puedo hacer?
manolo karvalo
hola amigo. primero resolda los pines del ic. vertical. si la falla no mejora cambias por nuevo  los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y resolda el conector donde esta conectado el yugo en la placa, y tambien resolda los pines del flayback, y los del choper, saludos
horaciog58
Muchas gracias. Pruebo y les comento
horaciog58
Cambiél los filtros del LA78041 y anduvo bien, muchas gracias
horaciog58
Buen día gracias por escucharme, hoy encendí el tv y apareció una raya de un cm horizontal en el centro de la pantalla y todo el resto oscuro y lo apagué de inmediato , que puedo hacer
manolo karvalo
amigo. hiciste todo lo que se te indico si no lo hiciste ahi tendras siempre la falla, aunque tu mencionas que el tv. ya estaba reparado
Javier Chavez C
En qué sector salen esas rayas o líneas: arriba,  abajo en toda la pantalla. Por su descripción y que al rato desaparecen se trata de desvalorización de condensadores. Si las líneas aparecen en la parte superior cambie o compruebe el buen estado de los condensadores electroliticos de trabajo en la etapa VERTICAL incluso los de la fuente que alimenta a ésta etapa VERTICAL.
Javier Chavez C
Verifique si éste diagrama corresponde a su circuito :
https://diagramasde.com/blog/117558/noblex-chasis-lb5a-pdf.html
horaciog58
Aparecen en la parte inferior y luego desaparecen. Es unecesario momento
Javier Chavez C
Si ya solucionó entonces le corresponde cerrar el tema valorando como SOLUCIÓN en la propuesta que influyó en sus determinaciones
horaciog58
Javier Chavez C
Ya estaba funcionando bien?
Quizá algún condensador que haya omitido cambiar.
Indicar la serie y los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del IC vertical
horaciog58
Cambié los filtros del LA78041 y anduvo bien. Muchas gracias
